Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Аналоговые входы ПЛК 160
  1. #31
    Тут воврос в чем - искать косяк у себя в коде или это проблема owen
  2. #32
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Многие сталкивались,и у нас два ПЛК150 такие, виснут входа через 1...6 месяцев.Действенного лекарства от производителя не получили.И похоже не дождёмся.Разные танцы не помогли...
    Наврядли код програмы работает от1 до 6 месяцев а дальше глючит
  3. #33
    У меня через 3 недели первый гялюк наблюдался(
  4. #34
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Если не у Вас одного, то едва ли, это в программе дело
  5. #35
    Опять перестали обновлятся значения с аналоговых входов. Что делать дальше, где копать даже не занаю????
  6. #36
    4,197
    Скажите, Samel.
    А у Вас все 8 входов задействованы?
    Если не все, то в каком состоянии не используемые - просто не подключены или закорочены перемычками?
    Какие аналоговые датчики используются - с токовым выходом или напряжением или ТСМ?
  7. #37
    Скажите, Samel.
    А какая, собственно, разница? Этого явления не должно быть в принципе! Опять видим традиционную попытку увести разговор в сторону от дефектов продукции.
    Samel, если прибор гарантийный - надо обращаться в сервисный отдел и требовать замены. Если не гарантийный, то покупать новый, ставить, а этот отдавать в ремонт, если экономически целесообразно. Естественно, в том случае, если принято решение оставаться с продукцией Овена. В любом случае, надо четко понимать границы ее применимости. У нас была проблема с аналоговыми входами ПЛК-150. Похоже, что ПЛК-160 имеет те же самые врожденные дефекты. Мы прикинули, решили, что их работа сильно навредить не сможет, отследить сбои мы сможем, поэтому в будущем, если проект пойдет, можно будет просто покупать запасные. Решение было принято по многим факторам, но в том числе и с учетом приемлемой для такой тактики цены. Но ставить ПЛК-150 и его клоны на участки, где требуется надежная работа аналоговых входов нельзя.
  8. #38
    Используется 5 входов из 8; Все датчики 4-20мА; Не используемые входы висят в воздухе
  9. #39
    На одном ПЛК входа измеряют термосопротивления (подключено только 2 датчика из четырёх), на другом аналоговые 2 входа переназначены в дискретные,3вход: настроен на термопару TP_L (но датчик не подключен); 4-й вход унифицированный до 20-ти (датчик не подключен).По сути, на втором ПЛК подключены всего две независимых кнопки на два аналоговых входа,но при этом всё равно входа отваливаются.Приходится изворачиваться ,чтобы сохранить функционал оборудования на хромом ПЛК150.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
