Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    С позволения участников дискуссии встряну про 146%
    Как говорится, есть нюансы. Сводятся к следующему: Для связи со средой программирования используется кабель КС1. Подключать его следует к RS232 Debug, и делать это надо ДО подачи питания. При инициализации после подачи питания контроллер определяет наличие перемычки в кабеле КС1 и переходит в режим связи со средой программирования. Если сначала включить питание, дать контроллеру загрузиться, а потом подключить кабель, то контроллер про него не узнает, и связи со средой программирования не будет.
    Вот как-то так.
    30.07.2018
    Томск
    16
    Весь день проковырялся - взял другой комп с ком-портом на плате, поставил там винду, попытался через ком-порт соединиться с ПЛК - не соединяется.
    Вернулся на предыдущий компьютер. Там несколько раз попытался соединиться по ком-порту - не соединяется.
    В очередной раз попробовал через езернет - б-жечки, наконец то соединилось!
    Наверное, езернет тоже надо вставлять в контроллер каким-то неявным методом?
    Завтра попробую метод YuriBel - мне уже интересно, что будет.
    30.07.2018
    Томск
    16
    Вот настройки порта и настройки соединения в codesys.
    Картинка 1 - сначала настроил порт;
    Картинка 2 - затем в Codesys поменял свойства соединения;
    Картинка 3 - открыл свойства соединения в Codesys, оно уже выглядело чуть иначе.
    Сначала подключил кабель в RS232debug на ПЛК, второй конец подключить в преобразователь usb-com на CH340, и только потом подал питание на ПЛК.
    При нажатии Online-Login появляется ошибка "communication error".
    p.s. до ПЛК Овен я имел дела с ПЛК ICP-DAS - там всегда всё нормально работало, никаких непонятных и нелогичных действий не требовалось.
    ок, каким кабелем пользуетесь(см. скрин на картинке) и есть еще документация http://www.owen.ru/uploads/rie_plk100_2759.pdf приложение В, та платка должна все четыре сигнала давать, возможно проблема в этом, хотя раз и по сети у Вас ни чего не идет, значит не аппаратное это
    • Тип файла: png owen.png (49.4 Кб, Просмотров: 22)
    В качестве следующего шага порекомендую сделать вот что:
    Соединить компьютер с ПЛК кабелем КС1, на компьютере открыть любую терминальную программу, например HyperTerminal. Порт настроить на 115200,8N1, без управления потоком. Далее включить питание ПЛК и посмотреть лог инициализации, можно его записать в файл и выложить сюда. В нормальной ситуации лог будет заканчиваться фразами о том, что обнаружен специальный кабель и контроллер переходит в режим связи со средой программирования. Если этих строк нет,или вообще ничего нет, то это повод прозвонить кабель на предмет его исправности. Если в логе все ОК, то это повод искать проблемы со стороны CDS.
    30.07.2018
    Томск
    16
    По-моему, 10.4.6.54 - это какие-то искажения при передаче данных из ПЛК в ком-порт. Судя по логу - много искажённых символов, какой-то мусор принимается.
    В понедельник принесу из дома свой переходник usb-com - может, в нём дело. Если честно - устал уже бороться с этим ПЛК. Пока с ICP DAS работал, всё было чуть ли не идеально.
    30.07.2018
    Томск
    16
    В комплекте с ПЛК был кабель КС-1.
    Вчера ещё хотел терминалку запустить, но не знал, будет ли там отладочный вывод. Сейчас попробую.
    Это так и должно быть - какие-то непонятные аски-символы?
    14:50:24.137> PLC model MODEL PLC 110-60 Âåðñèÿ$ÏÎ$ ìåöô>$6.4$
    14:50:24.177> 2.16.0
    14:50:24.177> Need Target version 2.10
    14:50:24.177> Gomtmled>$56>74>76$Nov$$7$6016
    14:50:24.177> MAC 6A:77:00:FF:CF:8F
    14:50:24.177> IP 10.4.6.54
    14:50:24.177> GETE$54.4.6.5
    14:50:24.177> MEWO$255.255.255.0
    14:50:24.177> PIC upper versikn is 15
    14:50:24.177> Lmgenge$unlmmmted
    14:50:24.177>
    14:50:24.177> Loeding PLC core completed!
    14:50:24.177>
    14:50:24.177> Spart$GoDeW}w$mnmtmelm~etmon$weguenge
    14:50:23.979> AC 6A:77:00:FF:CF:8F
    14:50:23.979> IP 10.4.6.54
    14:50:23.979> GETE$54.4.6.5
    14:50:23.979> MEWO$255.255.255.0
    14:50:24.291> n 2.Inmtmelm~etmon$of$UWF$devmge$GDG completed
    14:50:24.291> Special cable detacted...
    14:50:24.291> Wwmtgl$tot$VW$to$GoDeW}w$mode...
    Судя по логу, ip-адрес контроллера совсем не 10.0.6.10, по которому он отвечает на пинги по езернету. У меня когнитивный диссонанс.
    Перезагрузил контроллер, в логах теперь так:
    14:56:18.359> Hkadmng$TLG$gove$gomtleted%
    14:56:18.359>
    14:56:18.359> Wtevt CoDeSys initialization secuajc016$
    14:56:18.359> MEG$6E>77>44>FF>GF><F$
    14:56:18.359> MT 10.0.6.10
    14:56:18.359> GATE 10.0.6.1
    14:56:18.359> MASK 655.655.655.4
    14:56:18.204> leted%
    14:56:18.204>
    14:56:18.189> leted%
    14:56:18.189>
    14:56:18.189> Wtevt CoDeSys initialization secuajc016$
    14:56:18.168>
    14:56:18.494> Initialization of USB device C@C$gomtleted
    14:56:18.494> Wtegmel$gefle$detegted...
    14:56:18.494> Switch top RS to CoDeSys$mode...
    14:56:18.168> C@C$gomtleted
    Какие-то баги с ком-портом, я так понимаю.
    Последний раз редактировалось lzb; 03.08.2018 в 10:57.
    Вы же писали что плк пинговался, IP лежит в файле а не зашит в прошивку, те кто Вам одолжил плк возможно адрес меняли, попробуйте соединиться по 10.4.6.54, соответственно находясь в той же подсети, которая показана в маске
    возможно в кабеле не пропай и символы приходят не такие как нужно, вывод в терминал идет как есть, а вот по протоколам не получается потому что не совпадают контрольные суммы, тогда не понятны проблемы с ethernet, в коммуникационных настройках меняли соединение когда переходили на ЛВС, а то на скринах только 232 видно
    День добрый, нужен специалист для программирования ПЛК-100 (Вентиляция). Логика есть, надо запрограммировать и настроить. Санкт-Петербург. +79218473921 для связи.
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  4. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:45
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
