Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПЧВ. Вопрос начинающего.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    можно ли реально управлять этим приводом на таких частотах?
    --- всё-таки, вопрос задан - возможно ли управление частотой вращения вала АД на частотах питающего напряжения менее 10 Гц ... и как ПЧВ реальную частоту вращения вала двигателя определяет без датчика обратной связи? Далее хотелось бы понять, насколько хорошо или плохо на ресурсе двигателя сказывается работа на частотах ниже 20% диапазона?
    Последний раз редактировалось AVF; 05.08.2013 в 17:14.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,794
    Перегрев и вибрация . Надо ставить внешний вентилятор принудительного обдува. Если "силы" хватает для работы - почему бы не работать . Но ниже 10% номинальной частоты очень плохо они (АД) себя чувствуют.
    ПЧВ, особенно данного класса - не сервопривод. Большую точность поддержания скорости обеспечить не может.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А кто не даёт обратную связь по скорости ввести?
    Автора темы не смущает, что требуемая частота ниже рекомендуемой?
    Что помешало приобрести тот же ЭПУ1М, являющийся заменой исходного?
    Где то видел цену ЭПУ 1М -48000р ,не помню какой мощности .Нет у этого привода RS-485
    ЦЕНУ ЭПУ 1М-7 я и смотреть боюсь - не поймет руководство такой модернизации.
    Перевел привод на скаляр .Получился вялый привод.Для нашей задачи вполне подходит.
    Требуется только выставить скорость конкретно для каждого круга.
    Согласен что привод ПЧВ-2 не подходит для серьезных задач.
    Спасибо всем ,кто откликнулся!
    Добавлю еще что у ПЧВ-2 есть свой контроллер Используя контроллер и панель я выкинул всю релейку.
    22.02.2013
    RZN
    958
    2avn --- как себя чувствует электродвигатель на такой низкой частоте питающего напряжения в плане температуры?
    Перегрева и вибраций я не пока заметил. Похоже . что меня пока спасает то что стенд работает не более 30-40 мин в день.
    Где то читал что современные частотные привода вычисляет положение ротора без датчика(математическое вычисление)- далее получается ,что привод
    должен знать скорость двигателя.Если в ПЧВ-2 предполагается реальное векторное управление без датчика то все это должно быть и в ПЧВ -2 . Может
    я не прав?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Да, в векторном режиме с разомкнутым контуром ПЧ определяет положение по мат. модели, но на малых оборотах качество векторного управления падает. ПЧ не волшебник.
    Я не был бы так уверен насчет "ниже 10% номинальной частоты очень плохо они (АД) себя чувствуют". С внешним обдувом будет работать.
    22.02.2013
    RZN
    958
    При раскачке ПЧВ 5-6 Гц реальная скорость вала двигателя замерялась?
  1. Вопросы начинающего
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7825
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 16:44
  2. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
  4. вопросы начинающего
  5. вопрос начинающего
