Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
    12,150
    Так он связывался без ПР кп ,ПР ми ,прям в разьем ПР ,если правильно понял.
    Да rovki, вы правильно поняли, прям в разьем ПР.
    в теории можно. Беру уарт конвертор подключаюсь к выводам процессора.перевожу процессор в режим отладки( лоджики это делает когда заливаем проект или читаем из пр) то есть на какую то ножку процессора подаю 1ку в процессор в моем подчинении.простейший вариант PONI PROG.Все зависит от процессора(PIC;AVR).А тоже самое через TCP-IP возможно но геморно.По идее это должно быть закрыто с точки зрения техники безопасности.
    Последний раз редактировалось игорь68; 18.10.2012 в 07:13.
    12,150
    ТО Atman
    ПРМи485 питается от ПР110 ,суммарная потр.мощность (ПР110+ПРМИ) 9ватт,потребляемая мощ-ть ПР110 не более 6ватт .Стало быть ПРми потребляет 3ватта.А ваш модуль 1,5 ватта. Вот и делайте выводы .Вся информация взята из описаний .Читайте и анализируйте .
    ТО Atman
    Чото я не понял так как он СОЕДИНЛ ПР и ТСП/АП. Если через 485 то это проще и быстрее.если КП то здесь смотри пост выше.но и там и там прошивку не поменяеш.
    12,150
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    нет, вот этот NE-4100T
    .Стоит 60$............................................... ....................
    Последний раз редактировалось rovki; 17.10.2012 в 23:01.
    щас гляну что это за платка!
    ну вот все встало на свое место. платка это вариант ПР-МИ и ПК в одном флаконе.кроме того на борту платки есть ТСП СЕРВЕР.Дело за малым написать софт для платки и можно смотреть и рулить ПР через интернет. Вот собственно и все. Для овена это можно сказать новый вариан ПР-МИ-TCP/IP. аналогичный вариант если через GSM модем. Но я бы на месте ОВЕН закрыл бы эту дырку.у меня нет желание отвечать перед клиетом почему кто то включил мою конвеерную линию в другом порядке да еще и из штатов.
    Уважаемый Игорь68, за безопасность системы можно не переживать, ни какой американец ни чего не сделает, дпя этого надо сначала сделать виртуальный rs-232, потом нужно знать на каких портах идут команды,
    портов используется 2, а всео tcp портов 65536, порты выбирает пользователь, при настройке устройства, причем нужно еще знать какой из портов DATA, а какой INFO, даже угадаете номера портов, но перепутаете назначение, и система не заработает, могу дать адрес, у меня висит в сети пр-110, попробуете войти
    12,150
    Давайте
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
