Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Помогите с подключением ТРМ212
  1. #31
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, вопрос решили с нашим специалистом, так ведь?
    Решился, прибор ремонтируют, на его месте уже стоит аналогичный, работает как надо, с такими же настройками что и первый. Но ведь можно было бы и побыстрее всё решить, к примеру спросить файл конфигурации при первом моём звонке в ОВЕН. Моё предыдущее сообщение висит уже не первый день и никто даже не заинтересовался.
  2. #32
    Добрый день. Зоя не подскажите зачем в приведенной вами схеме коммутация первого пускателя идет через цепь второго и наоборот. Много раз такие схемы видел, но так и не понял назначения.
  3. #33
    4,187
    Это блокировка (защита) привода от одновременного присутствия сигналов "Открыть" и "Закрыть". Для ТРМ212 наверно такое включение будет "паранойей". Сомневаюсь в возможности одновременного включения обоих релейных выходов.
  4. #34
    Вовсе не паранойя, контакты реле и контакторов иногда банально залипают, да и других вариантов одновременного их включения немало. Т.е. взаимная электрическая блокировка - это одно из базовых правил подключения исполнительных механизмов. А при трёхфазном питании ИМ так вообще электромеханическую блокировку предпочтительнее использовать.
  5. #35
    Ещё как включаются одновременно!
    На короткое время, но бывает.
    И у ТРМ-12 и у ТРМ-212.
    Поэтому блокировка нужна всегда.
  6. #36
    14.11.2014
    Калининград
    10
    Здравствуйте.
    Как правильно подключается аналоговый вход №2 прибора ТРМ212 Щ2?
    Необходимо подключить активный датчик положения заслонки 4...20мА.
    Резистивный работает. Токовый ни в какую.
    И как правильно?
    Как нас офф. сайте?(1)
    Или как в справке конфигуратора ТРМ212 ? (2)Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Уверены что токовый активный? тогда с резистором и по схеме как на первом рисунке, на 212 кажется резистор 100ом
  8. #38
    14.11.2014
    Калининград
    10
    Да. Уверен.
    Сигнал измерялся - приходит на клеммы прибора корректно . На шунте 100ом имеем соответственно пропорционально
    изменяющееся напряжение размеров от 0,3 в до 2,1 в
  9. #39
    14.11.2014
    Калининград
    10
    Также пробовали подавать сигнал с генератора токовой петли (в режиме внутреннего источника).
    На "битый" вход не похоже. От потенциометра все работает отлично. Естественно в настройках перестраиваем
    на токовый датчик положения.
  10. #40
    Подключал к ТРМ-212 электродные датчики электропроводности Gestra, работало без проблем.
  1. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:37
  2. Помогите студенту разобраться с подключением датчика ПД-100-ДИ
    от Александр_ЯГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 12:24
  3. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
  4. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
