Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: программная перезагрузка плк
  1. #31
    А зачем програмно то делать, что подойти к шкафу и тупо выключить питание на десять минут как то по другому запустит плк, чем ресет?
  2. #32
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    В принципе можно (ничто не запрещает) перезагруз по собаке организовать ... но ... аккуратнее надо ...
    Даже интересно - ПЛК при перезагрузе по собаке ретейны сохранит или аналогично кнопке "Ресет", скорее всего не сохранит , т.к нештатная ситуация.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 26.11.2013 в 07:42.
  3. #33
    В данной задачи именно этого и не хочется делать. Этот вопрос решен.
    Задача сейчас как остановить программу, программным способом. Это можно как-то сделать?
    но стереть программу из flash кнопками вроде нельзя, можно только недопустить старта программы
    Возможно я тут ошибся, и действительно возможно проста встала программа.
    Повторить пока не могу.
    Ну уж долга я искал информацию как это сделать!
    Ретайны не сохраняются, приходиться писать в файл до выполнения перезагрузки
  4. #34
    Цитата Сообщение от pavelrer Посмотреть сообщение
    Этот вопрос решен.
    можно по подробнее, т.е. просто прописать в PLC_PRG условие, вот тут ни чего не делаем, а тут выполняем рабочую программу, это не устраивает, надо обязательно чтоб плк входил, даже не в ресет, а в стоп?
  5. #35
    Да именно в стоп, не ресет.
    Т.к плк кнопка старт и стоп ушла под сервис нужды, а кнопка reset уже писал в одном случаии не сработала, ресет и из плк будет убрана.
    Так что если случиться - глюк чего либо (а програмка все же будет исполняться), можно было той-же кнопкой старт-стоп но программно, т.е 21 нажатие допусим остановить програмульку.
    Это не очень логично, и только для сервиса. т.к я уже писал что сталкнулся (это была програмная ошибка) с ситуацией когда плк програмка работает, сеть работает, все работает,
    а кнопка ресет нет, да и она будет физичиски исключенна из плк. при этом кодесисом по сети не подключиться. Тоскать всякие там переходники usb-rs не хочеться, ну или забыл.
  6. #36
    а что Вас тянет ресет то всё нажимать, Вы поймите, что сейчас впустую тратите время на бредовую затею, не хотите ли заняться логикой своей программы чтоб впредь не было глюков
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Можно даже кнопарь к входу(или несколько кнопарей) и приделать и нажимать типа код вводить и по событию останавливать выполнение программы(НЕ ЦИКЛА а ТЕКСТА!!!!!!!).
    В PLC_PRG
    IF not Stoped_prg then Prg1;Prg2;(*и т.д*)END_IF
    Только бывает при работе с сокетами когда ПЛК просто не хочет работать по сети и решается это ,вроде как , перезагрузкой.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 26.11.2013 в 21:42.
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Думаецца что здесь забыли циферку. Например - так:
    т. 1е21 нажатие допусим остановить програмульку.
  9. #39
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    И четыре зеленых писка вверх...
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    А чего ? Такой HMI.
    21 нажатие - графитовые стержни (или чего там) вверх. 22 нажатие - вниз. Все чётко и ясно.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
