Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Какое оборудование использовать?
  1. #31
    12,159
    Я бы назвал "номинально" и "минимально" .В схеме автора для пуска задвижки все контакты включены последовательно (по схеме "И") ,то есть от пуска движка с задержкой 1мин. и последовательно с регулировочным резистором .Нужно поставить два резистора последовательно и при пуске задвижки ток должен течь через 2 резистора (мин. ток- Минимальая подача) ,потом закорачивается один резистор -номинальная подача (с задержкой) .При срабатывании токового реле или сигнала с ТТ схема переводится в режим МИНИмально . По истечении некоторого времени ,если сигнал Перегрев не уходит ,то выключать двигатель ,если ушел то снова включить режим "Номинально". Как то так.То есть хватит одного реле на канал.
  2. #32
    Спасибо, Ровки, что поправили.
    Извиняюсь, схему не внимательно смотрел :-( пропустил что есть нормально разомкнутый контакт пускателя двигателя). Подождем комментарии топик-стартера.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  3. #33
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Переход с "Грубо" на "Точно" осуществляется по команде токового реле двигателя.
    дело в том что нет этого токового реле двигателЯ. есть только токовый трансформатор,на одной фазе.
    смотрел цены на токовые реле так они в районе 200-300 гривен стоят а надо их 12. будет ли это дешевле чем поставить ОВЕНовский модуль.
    Или если подождать подольше можно будет приобрести модуль ввода сразу на три токовых входа МЭ110-224.3М:
    а что на обыкновенный аналоговый (МВ110-224.8А) не получиться прикрутить трансформатор тока?
    Последний раз редактировалось KAGATAN; 01.03.2012 в 05:24.
  4. #34
    Здравствуйте KAGATAN.
    Конечно можно подключить.
    В токовую цепь ставим образцовый резистор.
    Падение напряжения подключим к диодному мостику.
    Выпрямленное напряжение отфильтруем РЦ цепями и тд.
    Затем с помощью резистивного делителя настроим максимум шкалы (Например:1 В)
    При этом точность измерения будет мягко говоря не очен + обязательно будут нелинейности и со временем показания будет плавать :-)
  5. #35
    судя из того что написал gans крутить я буду долго
  6. #36
    Можно и не крутить, если установить трансформаторы тока(датчики), с унифицированным выходным сигналом.
  7. #37
    Такие трансы кусаются по цене. Я использую обычные трансы тока со вторичкой 5А + датчик преобразующий эти 5А сразу для передачи по RS485 протокол MODBUS.
    Один канал стоит около 50 баксов, питание от 24В DC. Корпус датчика расчитан на 4 канала - ширина 1 модуль. Производитель в Киеве. Незнаю как ОВЕН отнесется к рекламе другого производителя, поэтому если нужна информация о производителе напишите мне в личку и я вам дам данные.
  8. #38
    Код HTML:
    Сообщение от Electro2
    Согласен,это недешевые датчики.Недавно купили от российского производителя ,диапазон 0-50А эфф , 4-20мА.
    Измеряем ток ,на частоте 400Гц.
  9. #39
    По умолчанию Овен
    А сколько стоит дробемет Овен ? Циндао Хуачуан Производим и продаем из Китая: Дробеметы, Пескоструи, Формовочные, Пескометные, Литейные Машины,huachuanmachine@gmail.com qdmachines.com
  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13
