Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: Программирование ут24
  1. #31
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Напишите, какие параметры Вы изменили, в отличии от заводских.
    С уважением.
  2. #32
    23.02.2010
    265
    Попробуйте так.
  3. #33
    Доброе время суток.
    Помогите запрограммировать УТ24. Нужно обеспечить последовательную работу двух компрессоров в режиме " час через час". То есть, один компрессор работает час, второй отдыхает час. После меняются ролями. И так до бесконечности. Сигналы на включение компрессоров приходят от двух датчиков потока воды. Если сигналы с датчиков потока на входы УТ24 не приходят, то оба компрессора работать не должны ( должны находиться в режиме ожидания). Буду очень признателен за помощь
  4. #34
    9,955
    Цитата Сообщение от Andrei_Dmitrov Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Что происходит(должно произойти) если сигнал приходит только от одного из датчиков протока: не работают оба компрессора, работает один компрессор, соответствующий своему датчику, постоянно или через час??? Короче, не проще ли без проблем это выполнить на ПР110(там возможна практически любая логика):
Название:	ПР110 вместо УТ24.PNG
    Или мы лёгких путей не ищем?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.07.2017 в 00:22.
  5. #35
    Если сигнал приходит только от одного из датчиков протока, то работает любой один компрессор через час. Согласен, что выполнить на ПР110 будет гораздо проще. Нужно только знать программирование в среде OWEN Logic. Спасибо большое за совет. Буду искать специалистов по програмированию ПР110 в среде OWEN Logic.
  6. #36
    9,955
    Если безразлично, какой компрессор включается, то как-то так:
Название:	Чередование компрессоров.PNG
    А так с чередованием компрессоров и когда сигнал приходит только от одного из датчиков протока:
Название:	Чередование компрессоров_4.PNG
    Тоесть час работает один компрессор, час пауза, час другой и так пока сигнал приходит с одного из датчиков протока, если сигнал приходит сразу с двух датчиков компрессоры работают по часу по очереди!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2017 в 19:20.
  7. #37
    Огромнейшее спасибо за помощь! Отправил Вам сообщение в личку
  8. #38
    9,955
    И какой вариант Вам больше подошёл(понравился)? И не забудьте для программирования ПР110 необходим ПР-КП10(20)!
    http://www.owen.ru/catalog/komplekt_...en_pr/opisanie
    Если чё, пишите поправим программу, как скажите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2017 в 19:45.
  9. #39
    Здравствуйте! Приобрел УТ24-Р, начал программировать по инструкции и кажется все испортил. Теперь при удержании кнопки Прог не появляются, прочерки а появляются нижние подчеркивания? Можно ли это исправить и нормально с ним работать? Если можно то второй вопрос. Можно ли управлять выходами реле не зависимо друг от друга?? Поясняю. Это реле установлено в некой печки, если два режима работы печки 5 мин и 30 мин. Можно ли как то при помощи внешнего управления при включении запускать только одно реле, либо первое либо второе?? если такая схема? как бы это выглядело идеально: тумблер на два положения, положение вверх 5 мин, положение вниз 30 минут, и кнопка пуск. Подаем питание, и главное чтобы при включении отображалось выставленное время именно того реле которое я выбрал. А то работницам очень не хочется каждый раз перенастраивать время, ну и ставить два УТ24 тоже не хочется. Может ли одно реле взаимно исключать второе, но не настройкой каждый раз самого УТ24 а внешним управлением, например тумблером????
  10. #40
    9,955
    Что там исключать, выхода то разные и исключать ничего не надо(тумблером переключаете на нужный выход(канал)), а переключение индикации на нужный канал по внешнему сигналу - такого там нет:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 18:11.
  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 12:29
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
