Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: проблеммма с МВ110-224.4ТД
  1. #31
    Конфиги обоих моудулей и желательно настройки программки, которой Вы опрашиваете на mx110@owen.ru и d.kharkov@owen.ru
  2. #32
    Выслал на почту и на всякий случай приведу их здесь:
    Параметры связи:
    MODBUS RTU
    38400 Baud
    1stop bit
    Parity: None
    8 data bit
    MODBUS Адрес МВА8: 1
    MODBUS Адрес МВ110-224.4ТД: 3
    Устройства с адресом 2 в сети нет. Опрашиваются модули последовательно.
    С МВА8 опрашиваются следующие регистры: с адреса 4 опрашиваются 44 точки
    С МВ110-224.4ТД опрашиваются следующие регистры: с адреса 70 опрашиваются 2 точки
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    В смысле регистры 4..48 ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.12.2011 в 20:21.
  4. #34
    44 точки начиная с адреса 4, т.е. 4,5,6 ... 47
  5. #35
    спасибо что дали возможность улыбнутся, чтобы не флудить, раз Вы это не любите, выкладываю картинку, остальное додумаете сами
    Ув. Капзап, будте внимательней! В параметрах связи я указал тип протокола: MODBUS RTU. А картинку Вы привели для протокола Овен, которая в данном случае явно не по теме и показывает только уровень Вашего профессионализма.
  6. #36
    Проверили связку МВА8 и МВ110-4ТД на указанных сетевых настройках. Связь стабильна. Проверяли modBusTest и Modpoll. Вывод, модули не конфликтуют и работают корректно, необходимо искать причину на месте.
  7. #37
    Завтра постараюсь снять с объекта эти 2 модуля и включить их отдельно в офисе. Если такое поведение повторится, то как и договаривались вышлю их вам взамен новых и заведомо провереных в связке.
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ok. Оптом ?
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    .., модули не конфликтуют..
    Я бы не стал так категорично. Бывает. Пообщайтесь с Гарчевым Евгением.
  10. #40
    Уважаемый, Валенок. Не надо вырывать отдельные фразы из предложения. Данное утверждение относиться к конкретной ситуации. И вывод дан относительно ее.
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:55
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55
