Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i
    Панель с езернетом, но на езернете плк - слэйв уже висит. Единственной средой передачи остался 485.
    В количество станций прописал 40 и дело пошло. Теперь разбираюсь с регистрами.
    Если word писать(register output module) то всё норм, а вот при записи реала(real output module) 1й индикатор(LW0) - "****", 2й числовой индикатор, к которому привязан LW1 мигает то "****" то "0".
    Как правильнее передать флоат? Или отказаться от передачи дробных и домножать в ПЛК на 100, а в панели делить. Благо параметры до 99,99 все. Всего таких переменных 16 пока. Надеюсь потянет 485.
    Banned
    10,664
    так а Вы вибирали тип флоат то в индикаторе
    Да. Флоат выбирал у lw0 индикатора.
    Banned
    10,664
    значит надо подстраивать порядок передачи байт
    во вложении проект с модбасТСР, оборудование для последовательного соединения в командировки с собой не беру
    • Тип файла: rar FLOAT.rar (89.5 Кб, Просмотров: 223)
    Спасибо. Всё так же, за исключением аскии сервера. Попробую повертеть байты.
    Сменил порядок и всё ОК. Еще раз спасибо.
    В codesys в эмуляторе вообще модбас tcp слейв работает? Что то в панели прописываю 127.0.0.1 и связи нет. С реальным ПЛК панель работает.
    Некорректно описал условия: панель тоже в эмуляторе. С удалённым контроллером работает, а с эмулятором codesys нет. Что Вы имели ввиду "только через win"?
    Banned
    10,664
    эмуляция контроллера не поддерживает открытие каких либо портов, если хотите что то отработать по ТСР Вам потребуется использовать контроллер S3 CoDeSys SP PLCWinNT и то в случае если используется библиотечный функционал, конфигурацию модбас там не собрать
    Спасибо за инфу. Буду искать лишний плк.
  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:27
