Показано с 31 по 39 из 39
Тема: ПЛК-160
  1. #31
    10,620
    тут наверное нужно объяснить, что И, в латинице I обозначение тока, У -> U - обозначение напряжения, ну а А универсальный аналоговый выход
  2. #32
    Удалено, ибо оффтоп...
    1. Спасибо за найденную ошибку в документации - исправим.
    2. То что перепутан тип выхода А и У никак не может влиять на то, что ни одна из букв не влияет на измерительную схему. А выход по напряжению не может выдавать ток...
  3. #33
    Вопрос по загрузке программы в ПЛК160. При попытке загрузить исправленную программу в ПЛК циферки загрузки бегут и останавливаются на нескольких десятках недозагруженых байтов, после чего контроллер перезагружается и начинает работать со старой программой. Соответственно появляется ошибка связи. Если подключиться без загрузки то программа мониторится.
  4. #34
    Подключитесь без загрузки и сделайте сброс заводской.
  5. #35
    Николаев Андрей, Не помогло.
    После выключения и включения питания ПЛК стал циклически перезагружаться. Перезагружается он после того как загорится светодиод "работа".
    Последний раз редактировалось Павел В.; 18.11.2011 в 12:38.
  6. #36
    Подниму тему, раз тех поддержка не отвечает на звонок.
    Так, дозвонился, проблема решена.
    Последний раз редактировалось Павел В.; 18.11.2011 в 13:17.
  7. #37
    Подскажите можно ли в ПЛК-160 установить прошивку от ПЛК-100?
  8. #38
    Абсолютно исключено.
  9. #39
    интересно, а с какой целью вам нужна эта операция?
