Показано с 31 по 38 из 38
Тема: ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
  1. #31
    Кто-нибудь решил эту проблему?
  2. #32
    О какой конкретно проблеме Вы говорите???
  3. #33
    Подниму тему 2011 года.
    ПЛК150-И-М
    ПЛК снял с объекта - автоматизация перестала работать. Нужно сделать диагностику ПЛК: рабочий / не рабочий?
    Как?
    Есть соединение с ПЛК:
    через программы plc_io; EasyWorkPLC
    Нет соединения:
    CoDeSys 2.3.9.41
    ошибка связи (#0).
    Использовал для связи TCP/IP
    Время в ПЛК меняется, аккумулятор дохлый. Индикаторы вроде горят и мигают.
  4. #34
    20.11.2011
    2,548
    Нет соединения:
    CoDeSys 2.3.9.41
    ошибка связи (#0).
    По ТСР какой адрес задали?
  5. #35
    10.0.6.10
    upd:
    Подключился:
    Поменял сетевой кабель. Внимательно выполнил инструкцию по подключению (стр.29). CoDeSys запустил под администратором. Что-то из этого помогло.
    Последний раз редактировалось Gena72; 14.03.2017 в 10:17.
  6. #36
    Возникла похожая проблема. ПЛК150-У-М. Подключаюсь по RS232-Debug. Подключится удается не каждый раз, 1 к 5 примерно. После подключения выскакивает запрос на несоответствие программы с залитой в контроллер и предложение на замену программы. Чтобы не выбрал "Да", "Нет" - тут же происходит разрыв соединения. Пробовал и разными кабелями и увеличивал/уменьшал таймаут. Единственно, что не пробовал это сброс программы (не хотелось бы пока нет понимания, смогу ли я залить изменённую программу). По Ethernet возможности подключиться нет, так как ip изменён, но на какой - неизвестно. В чём может быть проблема? И насколько возможет вариант, что после комбинации кнопка "Старт/Стоп" + Reset проблема с соединением останется?
  7. #37
    Первоначально попробуйте вариант с комбинацией "Старт/Стоп" + Reset.
    Если вдруг проблемы со связью продолжатся Вы всегда сможете перепрошить контроллер, восстановив тем самым ip адрес и загрузить измененную программу.
    Последний раз редактировалось Иван Каменев; 14.11.2017 в 11:28.
  8. #38
    Видимо так и придется. Спасибо.
    Пысы. Помогла замена переходника usb-rs232
    Последний раз редактировалось energvk; 16.11.2017 в 08:55.
  1. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26
  3. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 22:22
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
