Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 252
Тема: Текущий статус прошивок
    Это вы нам расскажите, как вы хотите управлять тиристорами.
    А мы сделаем модуль в конфигурации, в котором будут задаваться необходимые параметры, будет канал управления мощностью и к-й будет ими управлять
    Пользователь Аватар для SKTB_STO
    07.03.2007
    13
    Хорошо.
    Постановка задачи следующая.
    1. На один из входов подается сторобирующий сигнал. Передний фронт этого сигнала является началом отсчета времени. Периодичность около 20мс (частота сети плавает).
    2. Для каждого из шести выходов устанавливается время открытия через переменные доступные в CoDeSys. Цикличность обновления этих переменных будет не чаще 20мс. Диапазон изменения от 100мкс до 20мс (со следующего строба начинается новый цикл). Для значения времени 0 выход не открываеся.
    3. Длительность открытого выхода не столь критична ко времени и ее можно выбрать из ряда от 4 до 7мс.
    4. Дискретность в 100мкс вполне устраивает.
    Вот вроде и все. Хотелось бы узнать стоимость данного модуля, чтобы можно было обсудить с начальством.
    Последний раз редактировалось SKTB_STO; 16.03.2007 в 11:31.
    Цитата Сообщение от SKTB_STO Посмотреть сообщение
    Хорошо.
    Т.е. Вы хотите реализовать на ПЛК блок управления мощностью 3-х фазного выпрямителя отчечкой фаз. А почему бы не использовать что-то типа БУСТа?
    Реализовать такой модуль можно, о цене стучитесь в plc@owen.ru (Николаев Андрей)
    Помимо разъема на платы не устанавливались несколько компонентов для USB. Таким образом самостоятельно улучшить ПЛК до USB версии не получится
    15.12.2006
    Калуга
    157
    А каким образом всетаки можно сделать апгрейд.
    С уважением Михаил
    С уважением Михаил
    Рекомендую подождать до прошивки с USB хостом. А вообще - напишите на plc@owen.ru
    07.03.2007
    13
    Все начиналось именно с БУСТа но он не проходит по нескольким параметрам.
    В частности скорости нарастания выходной мощности и отсутсвием регулировки для каждого тиристора, а это необходимо для активно-индуктивной нагрузки.
    Смотри первую страницу
    15.12.2006
    Калуга
    157
    Здравствуйте уважаемый Владислав.
    Прошу сбросить на (GALANT@KALUGA.RU) последнюю версию прошивки 2.00.01 с исправленным on/off регулятором.
    Заранее спасибо. С уважением Михаил.
    Thumbs up спасибо за прошивку 2.0!!!
    Невероятно, но отправка UDP пакетов прекрасно работает, уже сейчас контроллер шифрует и отправляет данные в виде UDP пакетов!!! В диспетчерской даже пока ничего переделывать не пришлось!!!
    P. S. Огромное спааасииибоооо!!!!
  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
