Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Мини уроки кодесис
  1. #31
    27.08.2011
    Курган
    209
    На сайте пролога, есть сборник статей как использовать свойства,методы и действия, это обширная тема, двух слов не хватит
    ссылку дайте пожалуйста.
  2. #32
    http://prolog-plc.ru/publications где то здесь
  3. #33
    27.08.2011
    Курган
    209
    Всего много там, а нужное не нашёл. Ткните пожалуйста носом если не сложно.
  4. #34
    http://prolog-plc.ru/docs/iecdeb03.pdf здесь есть немножко
    Так то немешало бы все статьи прочитать
  5. #35
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, инновационщикам.
    Собираем экспериментальную производственную линию. Стоит задача разобраться с программированием. Опыта практически нет, есть желание освоить новую специальность.
    В наличии СПК 107 и два контроллера OSK-RA производства Onitex.
    Задача контроллеров - сбор данных с датчиков и управление двумя шаговыми двигателями. Оба контроллера будут работать в режиме slave. Мастером выступает
    СПК 107. Протокол ModBus RTU. Программируем в CodeSys 3.5
    Поскольку сталкиваемся с задачей программирования контроллеров впервые, опыт отсутствует, возникает масса вопросов.
    Загвоздка в настройке обмена данными между мастером-слейвом. Теоретически все понятно: отправляем запрос на слейв -получаем данные, которые привязаны к переменным в программе.
    Исходя из значений переменных, посылаем комманду слйву. Но как описать этот алгоритм програмно совершенно непонятно. Как формировать запрос и интерпретировать ответ.
    Не можем найти хороший пошаговый мануал. Посоветуйте, пожалуйста, где можно детально изучить эти вопросы или получить профессиональную консультацию.
  6. #36
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    вроде нам пока санкции на гугле не ввели
  7. #37
    Большое спасибо за вложение, в целом ситуация начала проясняться. Алгоритм опроса понятен.
    Возникла такая ситуация: пытаемся прочитать регистры слейва функцией 3 (например задаем сдвиг 8 - адрес регистра состояния входов по РЭ), привязываем к глобальной переменной.
    Пишет: Шина не запущена, данные не актуальны. Та же ситуация с другими регистрами.
    Не можем определить с чем это связано - с неправильным соединением или с некорректной привязкой переменных. Как определить?
  8. #38
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question
    Два вопроса:
    1. Как в визуализации CDS V3.5 добавленные на поле компоненты перемещать по миллиметру? Чтобы без привязки к сетке, с удержание клавишь Ctrl, Shift, Alt ничего не получается.
    2. Установил CDS V3.5 SP3 Patch5 с репозиториями и библиотеками, но при добавлении MODBUS'ов у меня нет выбора версии, COM, SLAVE, MASTER, все по одной версии. А при компиляции море ошибок. Там же принципиально важно версии ниже и выше ставить.
    Спасибо...
    Последний раз редактировалось Пьер; 30.09.2014 в 07:03.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  9. #39
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Два вопроса:
    1. Как в визуализации CDS V3.5 добавленные на поле компоненты перемещать на задний план???
    Спасибо...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117210
  10. #40
    26.01.2011
    Земля
    519
    Я все так и делал, но в чем проблема моя, При обновлении устройства, у меня версии не появляются, и галочка стоит, показывать устаревшие версии.
    Еще при установке новых таргетов 3.5.4.0 пишет:
    Пакету требуется версия установщика не ниже 3.5.4.0. Текущая версия 3.5.3.0
    Последний раз редактировалось Пьер; 30.09.2014 в 07:46.
