Спасибо, попробуем.
Всех приветствую.
Ни когда не занимался автоматикой, но тут приспичило сделать одну штуку, и вроде бы всё получилось, но не очень (((
Суть такая: с твердотельного реле SSR-25 АА идёт нагрузка на DIN-розетку.
Если в розетку подключить обычную лампу накаливания, то всё работает как надо, но если в розетку подключить блок питания (так и должно быть по задумке), то при отключении всё равно остаётся какая-то нагрузка.
Начал штудировать информацию по этому поводу. Вычитал, что ТТР плохо работают с индуктивной нагрузкой и вылечить можно именно при помощи RC-цепочки.
Подскажите, можно ли используя прочитанную выше информацию самостоятельно собрать такую RC-цепь для моих целей и куда её лучше будет подключить, к контактам ТТР или к контактам розетки ?
Последний раз редактировалось Dgeday; 26.12.2017 в 17:19.
Может я не правильно высказался по малоопытности.
Суть такая: подключаю обычную лампу накаливания - подаю напряжение на управляющие контакты - лампа включается, убираю напряжение с управляющих контактов - лампа отключается. Подключаю радиальный вентилятор через блок питания 5В 2А - вентилятор вращается рывками не в полную силу - подаю напряжение на управляющие контакты - вентилятор работает в полную силу - убираю напряжение с управляющих контактов - опять вращается рывками не в полную силу.
Я вычитал, что ТТР реле работает не очень с индуктивной нагрузкой (блок питания) и необходимо применять RC-цепь и начал грешить именно на это.
Инфы больше найти не смог, Яндекс выдал Ваш форум и эту ветку. Почитал, собственно вопрос и возник.
И даже усугубит.
А ваш блок питания представляет из себя индуктивную нагрузку? Скорее всего, он импульсный, и никакой индуктивности по входу у него нет.
Подключите RC цепочку параллельно входу БП, примерно 0,47 мкФ и 470 Ом. Только не параллельно твердотелке!
Да, точно. БП импульсный, посмотрел на упаковке. Прошу прощения за свою некомпетентность.
На фотке во вложении прорисовал подключения RC-цепочки. Подскажите, правильно или нет ?
Правильно.
Вот его-то и замкнет на себя RC-цепочка.
Явление аналогично морганию светодиодных ламп и энергосберегаек при наводках на длинной проводке, утечках в проводке и даже при наличии неонок в выключателях. Лечится именно шунтированием лампы RC-цепочкой.
http://electricvdome.ru/osvechenie/m...zbavitsya.html
Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.12.2017 в 21:35.
А есть принципиальная разница какой стороной подключить RC ? Я имею ввиду от L сначала идёт именно конденсатор, а потом резистор или это не важно ?
