Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: RC-цепочка в ПЛК
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    116
    По умолчанию RC-цепочка в ПЛК
    Здравствуйте!
    Хочу поднять вопрос о RC-цепочках, которые рекомендуют ставить параллельно контактам реле ПЛК и не только, который управляет индуктивными нагрузками, пускателем, например Стандартное значение RC цепочки, как я думаю, это номиналы резистора 100Ом, а конденсатора 0,01мкф. Было замечено одно неприятное явление, что если увеличить емкость конденсатора, например, до 0,033мкФ, то при отключении реле пускатель не отпускается, т.к. через RC-цепочку течет некоторый ток. И вообще, при таком включении получается, что пускатель всегда запитан.
    Недавно мне попалась одна схема на ПЛК, в которой RC-цепочка ставится параллельно пускателю. Там номиналы такие, сопротивление 5Ом, конденсатор 0,47мкФ. Хотелось бы узнать, как другие решают эту проблему, насколько хорошо данное включение ослабляет выброс напряжения, или, наоборот, за счет большой емкости конденсатора идет искрение при включении.
    С уважением, и успехов!
    15.01.2010
    г. Лебедин
    116
    Проблема еще и в том, что внутри ПЛК проскакивает на контактах реле электромагнитная помеха, враг всех электронных устройств. А цепочка уменьшает ее величину.
    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Индуктивную нагрузку, работающую на переменном токе надо обязательно шунтировать RC-цепочкой, иначе помехи могут замучать. Правильно шунтировать RC-цепочкой непосредственно индуктивную нагрузку (не будет проблем с отпусканием пускателя и помеха будет давиться по месту ее возникновения, а не распространяться по соединительным проводам). Стандартные номиналы - 100 Ом, 0,1 мкФ. Вообще номиналы зависят от величины индуктивности катушки. Солидные фирмы для своих электрических аппаратов поставляют за отдельную плату RC-цепочки (иногда RC-цепочки уже встроены в аппарат) или указывают номиналы RC элементов для всей линейки аппаратов.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.08.2011 в 17:18.
    Емкость конденсатора должна быть от 1 до 0.5 мкФ на каждый 1А тока, протекающего через
    контакты. Сопротивление резистора ( от 0.5 до 1Ом на каждый 1В напряжения между контактами.
    Тем не менее, эти значения зависят от нагрузки и характеристик реле. Правильность выбора
    необходимо определить экспериментальным путем, принимая во внимание тот факт, что
    конденсатор погашает искрение при разомкнутых контактах, а резистор ограничивает ток,
    протекающий через нагрузку при замыкании контактов.
    Допустимое напряжение конденсатора должно составлять от 200 до 300В. Если конденсатор
    устанавливается в цепи переменного тока, используйте неполярный конденсатор
    Просто выдержка из инструкции на импортный контроллер.
    15.01.2010
    г. Лебедин
    116
    Спасибо за ответы!
    Скажите, Ветер, вы описали случай для RC-цепочки паралельно катушке индуктивности? В первой строке думаю надо читать 0,1 до 0,5 мкФ! Пытался расчитать номиналы для пускателя. Все получается как советовали. Ток через пускатель протекает около 0.5А. Для него подойдет 100 Ом резистор, и конденсатор 0,1мкФ. Все правильно. Я применяю конденсаторы тип Х2, правильно ли это? У нас, на Украине, купить такие конденсаторы без проблем, и они дешевые.
    Меня убедили, буду ставить цепочку паралельно катушке индуктивности.
    С уважением и успехов!
    ну эт не только RC - цепочки.
    здесь хорошо теория расписана.
    Да, цитата для параллельного случая.
    не уверен по поводу первой строки, не разбирался, брал за основу цифру в 0,5.
    Из цитаты надеюсь понятно что подбор номиналов на уровне танца с бубном.
    Добрый день. Что касается RC цепочек для асинхронных двигателей, методика расчета номиналов такая же? при расчете номиналов за потребляемый двигателем ток брать номинальный, или пусковой? Что предпочтительнее в данном случае - цепочка параллельно контактам или нагрузки? Имеет ли смысл ставить данные цепочки при мощностях 50 и менее ватт? Спасибо!
    20.11.2011
    2,558
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
