Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Массивы на ST и другие вопросы новичка
  1. #31
    спасибо за советы ... попробую реализовать через таймеры
  2. #32
    Можно еще вопрос: Как обнулять в программе (*Fast Counter*). Ну например если он в проекте описан примерно так: SQ14 AT %IW0.0(*Fast Counter*). Сам пытался писать так SQ14:=0; на что codesys v2 ругается коворит что переменная только для чтения. А мне счетчик (аппаратный) обнулять обязательно надо.
  3. #33
    Обнуляйте промежуточную переменную, в которую складываете значение с счетчика.
  4. #34
    Обнулять переменную это понятно, но мне необходимо именно счетчик сбрасывать. Неужели никак нельзя сделать?
  5. #35
    Можно еще вопрос: Уважаемые знатоки ПЛК110 , где можно посмотреть реализацию Slave-режима по CОМ-порту (для библиотеки SysLibCom) ?
    P.s. Необходимое условие ПЛК110 кроме обмена должен заниматься еще и другой работой!
  6. #36
    Slave устройство правильнее всего делать в конфигурации ПЛК.
  7. #37
    Николаев Андрей спасибо за совет!
    Можно Еще один вопрос:
    Вся программа написана на ST для ПЛК110-32.M. Почему моя программа по-разному работает (возможно по-разному отрабатывает задержки таймеров ТОN), если я втыкаю и вытыкаю кабель отладки в COM-порт Debug RS232. Я знаю что в кабели есть перемычка. Но почему контроллер ведет себя по-разному из-за этой перемычки?
    Если возможно обьясните по-подробнее или дайте ссылку...
  8. #38
    C удовольствием.
    Могли бы Вы объяснить что значит "по разному" ну и саму программу посмотреть надо...
  9. #39
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Замечал, что
    При подключении к КДС происходит увеличение времени цикла ПЛК,
    в зависимости от веса программы, причем в модуле статистик этого не видно.
  10. #40
    1. Естественно, что цикл увеличится - обмен с CoDeSys - достаточно не простая ресурсоемкая задача из за протокола Gateway.
    2. Статистика должна точно отображать загрузку.
