Страница 398 из 891 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3971
    В данном случае джампера как раз трогать не надо.
    Только если в ПР сохранились заводские настройки. Но выразился я не верно. Нужно было написать проверить.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Так в принципе можно если точность поддержания уровня в деаэраторе допустить небольшой, если 100мм отклонения уровня не имеет значения. Легко посчитать какой маленький дифференциальный сигнал получите от изменения столба воды на датчике 0,1Мпа.
    С ПД100И на 0,025МПа я легко ловлю изменения уровня воды в 1 см.
  2. #3972
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно сделать так. На AI1 нижний датчик, на AI2 верхний. При указанных настройках аналоговых входов переменная PRESS будет в см. водного столба.
    Вложение 39568
    И не забудьте переставить джампера на плате аналоговых входов.
    Мне не дает покоя применение fDIV. почему отношение сигналов, а не разность?
  3. #3973
    Правильно не дает покоя!
  4. #3974
    Не так давно датчик дифдавления покупали 0-6,3 кПа и вот посмотрел цены на ПД100И и хочу заметить, что разница в цене составляет менее двух тысяч рублей(можете прикинуть его цену), как Вы посчитали большую разницу мне не понятно и у нас бывает в деаэраторе при пуске-остановке котлов создаётся разрежение, это надо учитывать и я тоже так хотел высчитывать разницу показаний двух датчиков, пока не нашли датчик дифдавления по цене примерно как два датчика избыточного давления от овен, сейчас уровень показывает нормальный, но в работе ещё не пробовали, начальники ждут холодов(лёгких путей не ищут). А так в принципе можно высчитать разницу давлений двух датчиков и определить уровень, так как величина избыточного давления в деаэраторе небольшая.
    Сергей, здравствуйте! Дело в том, что датчики давления, скажем так, уже валялись на складе давно. Вот я и решил их применить. С разрежением-все правильно. Оно очень сильно мешает. Возникает при запитке деаэратора холодной (около10 градусов) водой. При этом давление в паровом пространстве может уйти в минус. Первые попытки запустить щит управления оказались неудачными. Скорость запитки очень сильно влияет на показания датчиков в верхней и нижней точке. Вплоть до того, что даже нижний датчик уходит в минус. Этому так же способствует открытие клапана запитки котла. Получается, что к холодной воде добавляется еще и забор воды из деаэратора питательным насосом котла. Тут похоже надо делать очень медленный пид регулятор уровня воды, чтобы уровень плавно подходил к уставке.
  5. #3975
    9,848
    Если хотите регулятор с минимальным регулированием, вот недавно делал, как раз для уровня, должен вам подойти, как раз делает, как Вы хотели!
    Только у Вас сигнал датчика дифдавления будет как разность сигналов двух датчиков избыточного давления!
    С настройкой всё очень просто: подгоняете нулевой уровень(уставку) и нажимаете на первом экране во второй строчке установка "0" - "Да", этот уровень запомнится как нулевой(уставка), уровень выше будет показывать с плюсом, ниже с минусом, у меня в миллиметрах с точностью до десятых долей миллиметра, в настройках не забудьте поставить ВПИ вашего датчика, можно сделать как у меня пересчитать в миллиметры водяного столба, вкратце всё!
    Забыл добавить - компенсирует люфт исполнительного механизма, здесь про это писал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349&page=3
    Переход между экранами: удержание вверх(вниз).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2018 в 22:39.
  6. #3976
    Спасибо! Завтра буду смотреть. Вот мой черновик деаэратора.
  7. #3977
    Еще вопрос: какой минимальный импульс реле в ПР200 может отработать?
  8. #3978
    9,848
    РЭ Вы принципиально не читаете?
  9. #3979
    Там про вход сказано, это я видел. А вот про характеристики по быстродействию выходных реле ни слова. В руководстве по эксплуатации не написано, что минимальная длительность импульса воспринимаемая входом = времени срабатывания выходного реле. Об этом догадываться надо?
  10. #3980
    9,848
    А Вы строчку ниже мной отмеченной смотрели, может это Вы ищете?!
    Мне не понятно длительность какого импульса Вы ищете, начнём с начала: прежде чем контакт реле окончательно замкнётся, он несколько раз замыкается-размыкается, называется это безобразие дребезгом контактов, короче, Вы про какой импульс по счёту или ждите транзисторные выходы или ПР114 возьмите, там транзисторные выходы много лет уже существуют!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2018 в 18:44.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
