Страница 397 из 478 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    10,634
    Нот это и есть инверсия, про которую в том числе подробно описал Анатолий, кстати разница при первоначальном нулевом состоянии решается добавлением к описанной схеме, только возникает вопрос от какого момента брать старт от включегия ПР или нужен еще вход?
    12,153
    Или 2 вариант ,с учетом состояния входа .
    • Тип файла: jpg d1.JPG (99.0 Кб, Просмотров: 62)
    спасибо большое! пристрою под свою программу и посмотрю что получиться, отпишусь как чего
    возникла небольшая проблема, при первичном поступлении сигнала срабатывают оба выхода, может самому удастся сделать,
    ну вроде все получилось вставил TR-0,5с между NOT и AND на второй выход, вроде все правильно работает,
    Программа нужна для т.н. оптимизатора, это станок для вырезки дефектов на древесина по меткам с применением этого датчика "Лазерный маркерный ВБ3MС.48.xx.TRL100.1.1.K 100 на контрастную метку"
    осталось выяснить будет контрастировать на доске, надо будет поискать в других ветках на форуме, или же купить в слепую, если чего получиться выложу видео, еще раз,всем большое спасибо!
    12,153
    Тогда уж регистр сдвига используйте
    • Тип файла: jpg d2.JPG (111.9 Кб, Просмотров: 78)
    поясните пож. про регистр сдвига, что имелось ввиду
    22.02.2013
    RZN
    958
    Коллега предыдущего пропавшего с делением частоты ещё один появился.
    Техзадание в студию!
    12,153
    на 2х D-ТРИГГЕРАХ сделан 2х разрядный регистр сдвига кольцевой,с инверсией.-бегущая единица .
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2014 в 08:04.
    все работает верно, вроде и датчик на люминесцентную метку нашелся от фирмы Меандр, протестил на станке без датчика, вроде как должно все получиться если датчик не подведет.
