Страница 396 из 414 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Значит надо сделать пустой экран - нужным
    Как!? Его нет нигде в программе!
    Ладно, я уже сам разобрался, просто нужно было поставить его на первое место в группе экранов, но почему то об этом ни где не упомянуто, что это имеет значение...
    Имеется задача написать программу для ПР на установку мойки КЕГ по заданной циклограмме (во вложении)
    Сначала попробовал написать на основе логистических функций, но понял что будет очень громоздко.
    Перерыл форум нашёл похожий проект https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post106727 , но к сожалению файлы уже не доступны и связи с авторами нет.
    Суть работы установки: по нажатию кнопки "ПУСК" (I1) происходит запуск цикла из последовательных 40 шагов, у каждого шага своё время на которое должны открываются заданные клапана соответствующие выходам (Q1-Q8)
    В теории понимаю, что нужно использовать макросы ПЗУ, так же нашёл на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322919, но не хватает тяма адаптировать их под свой проект.
    Буду очень признателен за помощь.
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    то есть вы даже не потрудилсь таблицу перевести в нормальный вид и предлагаете разбирать в мятой бумажке?
    то есть вы для себя поставили задачу так - найти чьёто готовое, отрихтовать малось под себя и готово?
    и установка по мойке кег - это коммерция, это даже не ленивый студент, который может встретить понимание
    и в чём проблема?
    вы не сделали ни единого куска кода?
    На 40 шагов, лучше использовать язык ST, тут пример на 6 режимов по 0+12 шагов, или Шаговик - можно сделать и 40 шагов.
    И ещё помочь, это не значит сделать за вас, так что делайте сами и спрашивайте, что не понятно.
    Простой шаговый автомат, новый TON с паузой_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424
    Прогр. управление 6 нагрузками 6 реж. 12 шагов _ФБ_фунции_____https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2026 в 09:54.
    09.12.2013
    2,195
    Имеется задача...
    Вот пример на 5 шагов
    Можете использовать подобные конструкции :
    FUNCTION_BLOCK STE_P
    VAR_INPUT
    U : BOOL; // Сигнал запуска / импульс
    Res : BOOL; // Сброс
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : UDINT; // Текущее значение счётчика
    I1, I2, I3, I4: BOOL; // Выходы таймеров
    En_d : BOOL; // Флаг завершения (CounterValue = 5)
    END_VAR
    VAR
    CounterValue : UDINT := 0;
    // Фронты
    FTrig, FTriga, FTrigb, FTrigc, FTrigd : BOOL;
    // Таймеры
    TP1, TP2, TP3, TP4 : SYS.TP;
    FT1, FT2, FT3, FT4 : SYS.FTRIG;
    END_VAR
    // Сброс счётчика и состояний
    IF Res THEN
    CounterValue := 0;
    FTrig := FALSE;
    FTriga := FALSE;
    FTrigb := FALSE;
    FTrigc := FALSE;
    FTrigd := FALSE;
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    // Шаг 1: Приход импульса U (фронт) — установка счётчика в 1
    IF U AND NOT FTrig THEN
    FTrig := TRUE;
    IF NOT Res THEN
    CounterValue := 1;
    END_IF;
    END_IF;
    // Сброс фронта U после отпускания
    IF NOT U THEN
    FTrig := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP1: активен при U и счётчике = 1
    TP1(I := (CounterValue = 1), T := T#3s, Q => I1);
    // Фиксируем завершение TP1
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    FTriga := TRUE; // Готов к шагу 2
    END_IF;
    // Шаг 2: после TP1.Q и если счётчик = 1 → увеличиваем до 2
    IF FTriga AND (CounterValue = 1) THEN
    CounterValue := 2;
    FTriga := FALSE; // Сброс флага, чтобы не повторить
    END_IF;
    // Таймер TP2: активен при счётчике = 2
    TP2(I := (CounterValue = 2), T := T#4s, Q => I2);
    // Фиксируем завершение TP2
    FT2(I := TP2.Q);
    IF FT2.Q THEN
    FTrigb := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 3: переход к 3
    IF FTrigb AND (CounterValue = 2) THEN
    CounterValue := 3;
    FTrigb := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP3: при счётчике = 3
    TP3(I := (CounterValue = 3), T := T#5s, Q => I3);
    FT3(I := TP3.Q);
    IF FT3.Q THEN
    FTrigc := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 4: переход к 4
    IF FTrigc AND (CounterValue = 3) THEN
    CounterValue := 4;
    FTrigc := FALSE;
    END_IF;
    // Таймер TP4: при счётчике = 4
    TP4(I := (CounterValue = 4), T := T#6s, Q => I4);
    FT4(I := TP4.Q);
    IF FT4.Q THEN
    FTrigd := TRUE;
    END_IF;
    // Шаг 5: переход к 5
    IF FTrigd AND (CounterValue = 4) THEN
    CounterValue := 5;
    FTrigd := FALSE;
    END_IF;
    // Выход Q — текущее значение счётчика
    Q := CounterValue;
    // Сигнал завершения
    IF CounterValue = 5 THEN
    En_d := TRUE;
    ELSE
    En_d := FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    А с выхода Q udint зная номер шага через CASE можно как угодно
    09.12.2013
    2,195
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Не очень
    1. Если у нас таймеры не работают одновременно, то можно использовать только 1 таймер
    2. Конструкция
    Код:
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    это вы реализовали в целом детектор переднего фронта (RTRIG)
    да и эта часть масло маслено
    Код:
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    3. После прихода сигнала сброс (RES), таймеры ТП продолжат отсчет и запустив алгоритм заново можно очень удивиться
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не очень
    2. Конструкция
    Код:
        FTrig := TRUE;
        IF NOT Res THEN
            CounterValue := 1;
        END_IF;
    END_IF;
    IF NOT U THEN
        FTrig := FALSE;
    END_IF;
    Код:
    FT1(I := TP1.Q);
    IF FT1.Q THEN
    END_IF;
    CounterValue := 2;
    END_IF;
    Это пример, я выше писал, как одно из решений, по поводу обнуления таймеров, согласен, но не совсем, повторный запуск отдельная тема - как конструктор решит и какие защиты от этого поставит. По поводу защёлок - если не ошибаюсь, нечто похожее на линию задержки, нет?
    09.12.2013
    2,195
    В последнем Лоджике массивы завезли, так что можно так сделать
    Код:
    function_block Control
        var_input
            StepIn : udint; //текущий шаг (нужен для реализации энергонезависимости)
            Start : bool; //кнопка запуска (НО)
            Stop : bool; //кнопка останова (НЗ)
            arTm : array[1..40] of udint; //массив уставок таймера
            StepNum : udint := 40; //задание количества шагов
        end_var
        var_output
            StepOut : udint; //текущий шаг
            Inwork : bool; //флаг работы
            Done : bool; //флаг окончания работы
        end_var
        var
            TmConst : udint := 1000; //множитель для уставки таймера (1000 - сек, 60000 - мин)
            TmStep : SYS.TON; //таймер
            bTm : bool; //флаг окончания отсчета таймера
            bSt : SYS.RTRIG; //защита от залипания кнопки Start (можно и без неe)
        end_var
        //проверка корректности задания StepNum
        if StepNum > 40 then StepNum := 40; end_if
        //обработка нажатия кнопки Start
        bSt(I := Start and (StepNum > 0));
        //остановка или запуск программы
        if not Stop or (StepNum = 0) then
            StepIn := 0;
            Done := false;
        elsif bSt.Q then
            StepIn := 1;
            Done := false;
        end_if
        //определение уставки таймера
        if StepIn > 0 then TmStep.T := udint_to_time(arTm[StepIn] * TmConst); end_if
        //управление таймером
        TmStep(I := not bTm and (StepIn > 0), Q => bTm);
        //управление шагами
        if bTm then
            StepIn := StepIn + 1;
            if StepIn > StepNum then
                StepIn := 0;
                Done := true;
             end_if
        end_if
        Inwork := StepIn > 0;
        StepOut := StepIn;
    end_function_block
    Только из not Stop, not надо убрать, иначе он при включённом стопе работает.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
