Страница 396 из 482 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3951
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а на ПЛК 2хх?
    На ПЛК2хх, не пробовал китайские модули. Но там тоже, кроме конфигурации, есть биб-ки Модбас и Овен. Примеры есть на сайте тоже.
  2. #3952
    Не то что бы баг. Для ф1..2 задается и кол-во битов. В ОЛ же нет задания кол-ва битов? А считывает (имхо) все 8
    Накой там вообще поле регистра для битовых функций (я не знаю)
    Судя по фотке с X-I приведение происходит по 0-му биту контейнера содержащего буль
    А при значении 2 Q1 щелкнул?
    Если в этом китайце есть >8 битов, то может попробывать в другую бульную переменную считать с 1-ого бита?
    Не получится, у кого больше 1 бита, в китайских модулях, сталкиваются с проблемами чтения и записи. У китайцев это отдельные области (как положено),
    а у Овена всё наложено друг на друга.
  3. #3953
    при значении 2 Q2 не щёлкает.
  4. #3954
    Камрады, тут еще другая проблема, никак не связанная с этой - почему может вылезать табличка во время онлайн-отладки "Устройство было сброшено"?
  5. #3955
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    предположение
    "приведение X-I происходит по 0-му биту контейнера содержащего буль"
    получило подтверждение.
    + определение самого буля по 0-му биту. Что вообще странно для тех кто "if(x){....}", но конкретно здесь может (не обязано) помочь после выяснения вопроса ниже
    "Не получится" - это утверждение или предположение для данного случая?
    Попытка прочитать c 1-ого (не 0-ого) бита - была?
    ..У китайцев это отдельные области (как положено), а у Овена всё наложено друг на друга.
    Конкретно это никак ни на что не влияет. Тут мастеру сказали функцию, адрес бита и, видимо, неявно какое-то количество (8/16/32?) битов. Совмещены ли у слейва области или нет - мастеру абсолютно пофиг.
    Есть ли у слейва биты 1..8/16/32 (не 0..7/15/31 !!) - это вопрос illegal adress
    Может ли слейв прислать биты с любого адреса - это вопрос реализации самого слейва. В рамках протокола хоть с 13-ого 69 штук. Вот тут овен-слейв вроде чудит. Но разговор за китайцев-слейвцев, а овена - мастера.
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.04.2025 в 16:38.
  6. #3956
    предположение
    Выше уже все ответил, на эти вопросы, приходит булевая, в ней число. Извлечь это число не возможно в ОЛ (кроме 0 бита), потому что переменная булевая.
    1 работает, больше 1 для буля в ОЛ это 0. Конвертация в целое не работает. ТС уже не первый, у кого ничего не вышло.
    Разрабы могли бы исправить работу, маска же приходит, но так ничего и не сделали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 17:28.
  7. #3957
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    kondor3000, так и я ответил. Для возможного решения проблемы в рамках текущей версии ОЛ/ПР нужно точно сказать - читается ли с 1-ого (не 0-ого) бита.
    Точно, а не где-то когда то.
    Не больше 1 не работает, а для буля юзают 0-й бит. Хоть и похоже, но есть смысловая разница. Но это же и можно использовать если прочитается с 1-ого. Это будет 1-й бит слейва на месте 0-ого в другой переменной мастера - это же очевидно.
    А для нормализации таких булей желательно просто X—I - - - I—X
    Или стонать и ждать другой версии ОЛ. Проверит ли ТС свой всего лишь шанс - мне лично побоку.
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.04.2025 в 18:58.
  8. #3958
    предположение
    попытка прочитать с первого (не нулевого) бита была. я специально сделал несколько переменных и попривязывал их к 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, 2.0 (регистр.бит). Везде, кроме первого варианта, при замыкании входов нолики. Если внимательно посмотреть на первый скриншот в моем стартовом сообщении, там видно куда привязаны остальные переменные. И на остальных скриншотах так же видно, что при замыкании входов китайца в этих переменных нолики
    Последний раз редактировалось TaPX; 18.04.2025 в 08:48.
  9. #3959
    Добрый день. Не совсем понятный случай.
    1 рисунок. Беру сетевую переменную, передаю значение в стандартную переменную, затем использую ее в ФБ, то она не передается внутри блока в переменную.
    2 рисунок Если использую стандартную переменную или константу, то значение передается
    Вначале в ФБ использовал сетевую и не мог понять проблему. В данном случае передаю в переменную для наглядности.
    Преобразователь совсем не причем - пробовал как вариант
  10. #3960
    Вот скрин, сетевая входит и выходит без проблем. 1Передача сетевой.jpg можно в сетевую или в обычную, главное, чтобы последняя не перезаписывалась ниже по программе и передавалась в блоке. У вас на входе разные значения, поэтому и выход может переключиться.
    На вашем скрине видно, что открыты несколько программ, да ещё запущена отладка. Этого делать не стоит, только для переноса программы, потом зарыть лишнее, сохранить и работать. При открытии и работе нескольких программ, они могут влиять друг на друга.
    Или выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 18:52.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
