Страница 392 из 891 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3911
    Я в 99,9% случаях вообще не использую экран ,поэтому подзабыл ,но вспомнил ... Меню не появляется ...
    Похоже что отказал экран, если при подключении к ПК в COM портах не появляется порт, то сервис, если появляется можно еще попробовать принудительно обновить встроенное ПО.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3912
    12,151
    Не появляется сом порт ...Проработал один день ...А может как то повлиять ,что я не поставил среднею плату за ненадобностью .Модель ПР200-24.4.0?
    Получается ,что не работает юсб ПР ,не исполняется проект ,светится цифровой индикатор ...и нет сообщений о сбое памяти и нет выхода в системное меню ...???
  3. #3913
    В смысле плату с аналоговыми каналами? Теоретически может, если процессор к ней обращается, а ее нет, такую ситуация не проверял, надо уточнять.
    Уточнил, отсутствие платы влиять не должно.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.09.2018 в 13:48.
  4. #3914
    12,151
    Значит процессор каюк Аналоговые входа\выхода не использую в этом проекте .Плохо что в модификациях нет такого варианта на 8 реле без аналоговой платы ,а только на 6 реле ...
    Последний раз редактировалось rovki; 26.09.2018 в 13:54.
  5. #3915
    4,187
    Для начала попробовать установить перемычку X2(X3)
    и попробовать подключится из ОЛ
    У меня были похожие симптомы
    - дисплей просто светится
    - ПР не определяется в диспетчере Windows.
    Одна из перемычек помогла, только не помню какая
  6. #3916
    12,151
    Спасибо ,попробую .Нужно замкнуть и разомкнуть или замкнуть и прошить?
    Ребята оперативно сьездили и купили новый ПР ,залили и все пошло (Ростов)...Слава дилерам !
  7. #3917
    4,187
    Выключить, замкнуть, включить, прошить, выключить, разомкнуть.
  8. #3918
    12,151
    Спасибо !!!!!
  9. #3919
    9,908
    Так ранее писали о проблемах ПР200 с питанием 220 В, надеюсь Вы не рискуете и применяете ПР200 с питанием 24 В! БП стоит около 2000 рублей, раз прокатитесь в соседний регион и всё встанет на свои места, я так думаю!
  10. #3920
    При включении режима симуляции одного из проектов,появляется окно с предупреждением - индекс за пределом диапазона,хотя до этого этот проект работал без проблем.Что за индекс? помогите.Закрываю это предупреждение,режим симуляции не работает Спасибо(да,программа ОL,прибор ПР200).
    Последний раз редактировалось igkuz; 26.09.2018 в 18:53.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
