Страница 392 из 531 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3911
    Чили Рома вв ашем варианте саме простое и самое доступное это поставить простой бесперебоный блок питания. И все Ваши "скачки и просадки" в прошлом. При это что самый простой UPS стои дешевле и быстрее все ваших идей. PS. Питание по первой котегории это питание с резервом и стабилизацией. Обычно все "электроника" на этом висит( изернет, охранка , пожарка )
  2. #3912
    13,609
    игорь68 вы перепутали первую с первой особой. Первая категория предполагает только автоматическое переключение ввода, не более.
    И не соглашусь, что какой либо ИБП дешевле, нежели колхоз....
  3. #3913
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Проблемы с питанием это лишь предположение Чили-Рома . Включение ( выключение) и все восстанавливается это может быть зависание программного обеспечения ПЕ210 или OwenCloud .
    Разве будет плохо если Owen найдет выход из этого состояния . Допустим выход из зависания путем перезагрузки с отключением питания или каким нибудь другим методом .
    Вышлют ему пробную прошивку на испытания, если испытания будет успешным , её примут в серийное применение . И тем самым повысится помехоустойчивость ПЕ210 .
    Это такая практика .
  4. #3914
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Хотел согласиться, что самое простое, но потом подумал, что ИБП надо руководству обосновать, покупать, куда-то убирать, потом батареи обслуживать да и у ИБП все равно есть какое-то минимальное время переключения на резервное питание. А если ситуация возникает от "моргания питания", то не факт, что с ИБП не будет хуже или, что он вообще успеет среагировать. А если успеет, то вот как это будет: 1. Начало сбоя, t+10мс ->реакция ИБП=+10мс на переключение, питание от ИБП, +10мс ->конец сбоя -> переключение с ИБП на сеть 220. Т.е. за долю секунды шлюз словит 2 кратковременных обесточивания вместо одного.
    А схемка из фоторезистора, подстроечного резистора и транзистора обойдется в 50р максимум, ну и плюс UTP-шку до ПР200 кинуть. А прослужит без ТО пару лет точно.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 15.05.2019 в 13:58.
  5. #3915
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Что самое просто - соглашусь. Поищу подходящий вариант пока Овен молчит.
    Имею опыт работы с бесперебойниками . Если простой бесперебойник это не поможет .
    Все помехи по сети он пропускает . Так как анализирует только пропадание напряжение .
    Так как стоит реле и пропускает через контакты любое напряжение ( даже с импульсными помехами).
    Дорогие бесперебойники работают по принципу двойного преобразования напряжения его фильтрации ( но они дорогие).
    Может быть попробовать использовать сетевой фильтр это не дорогое изделие ( стабилизатор).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 13:54.
  6. #3916
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Разве будет плохо если Owen найдет выход из этого состояния . Допустим выход из зависания путем перезагрузки с отключением питания .
    Вот вообще не уверен, что это возможно реализовать на существующем железе шлюза.
  7. #3917
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Если идет зависание есть возможность сторожевым таймером перезапустить программное обеспечение в
    ПЕ210 , а в ПМ210 при потери связи с облаком аппаратным образом перезапускается ПМ210 с нуля .
    Программисты уже наверняка проанализировали Вашу проблему и сейчас создают у себя подобное и отлаживают
    программное обеспечение .
    Вам можно временно у кого нибудь попросить на время сетевой стабилизатор и попробовать , чтобы отсечь предположение
    о не качественном электро снабжении
    . А покупать дорогой бесперебойник с двойным преобразованием напряжения
    ( переменка- постоянка - переменка ) который стоит в раза три и более чем ПЕ210 не рационально .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 15:20.
  8. #3918
    Источник бесперебойного питания IPPON Back Power Pro LCD 4 самый "ДОРОГОЙ" бесперебойник за целых 2180 рублей в ситилинк. Если это дороже ПЕ210 то я опускаю руки. Ждите новую прошивку для ПЕ210
  9. #3919
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Овен осознал что есть возможность улучшить помехозащищенность ПЕ210 , и оперативно приступил к новому релизу прошивки ПЕ210 .
    Теперь это поможет не только Чили - Роме , но и всем у кого это происходит .
  10. #3920
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Выгорают дорожки на плате... Иногда на выходе из реле, иногда общая дорожка.
    Первый вариант нагрузки: контактор ТДМ + промежуточное реле.
    Второй вариант нагрузки: Два соленоида, потребление по 1А.
    В чём может быть причина?
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
