Страница 392 из 783 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3911
    Точно. Спасибо.
    Можно ли у шкалы динамически менять начало конец шкалы и предупредительные границы?
    Например шкала температуры у которой может меняться уставка целевой температуры, соответсвенно менять и размер шкалы и предупредительные границы хотелось бы в зависимости от уставки.
  2. #3912
    Шкалу менять нельзя.
    Аварийные границы - только у каждой конкретной переменной - на вкладке "Конроль значений" (в поля перетаскивают команды, которые и будут границами).
  3. #3913
    Добрый день. а в MasterScada возможно считывать отдельный бит из слова? знаю что такое возможно в ОРС сервере сделать, а если приходит слово от сервера и отдельно его разбить на составляющие? заранее спасибо
  4. #3914
    Палитры ФБ - Вычисления - Распаковка 32-битного значения.
  5. #3915
    Попробуйте в скрипте заменить строчку 49:
    var pin = Obj.GetChild(path, false) as ITreePinHlp; //установление связи
    на
    var pin = Obj.GetChild(name, false) as ITreePinHlp; //установление связи
    Спасибо, все получилось. Еще вопрос, как нам получить один общий файл для двух
    ФБ "Список строк" Почитал в справке "Если требуется привязать ФБ к файлу находящегося уровнем выше (например чтобы привязать несколько ФБ к одному файлу), то нужно прописать в поле ../file.txt " . Не совсем понял что означает ../file.txt.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 15.03.2017 в 20:49.
  6. #3916
    Если напишите file, то файл сохранится в папке объекта в папке с именем ФБ (Выбор строки). Если напишите ../file.txt то в папке объекта, если ../../file.txt то в папке объекта выше по уровню и т.д.
  7. #3917
    Безымянный.jpg Выставил настройки чтобы было ограничено количество ввода неправильных паролей, однако защита не срабатывает.
  8. #3918
    У нас все корректно.
    У вас ключевая версия или Demo?
  9. #3919
    Скачал с вашего FTP Демо версию. В ней не работает?
    Последний раз редактировалось Pimpl; 16.03.2017 в 12:51.
  10. #3920
    Тогда приложите ваш проект и последовательность действий. Действия запишите на видео:
    http://www.bbflashback.ru
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
