Страница 391 из 419 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от temenator Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !!!
    Подскажите есть какой то механизм внутри среды.
    Который позволяет выполнить запись или чтение 485 один раз после старта ?
    Вот отсюда плясать
    А как у Вас сразу опрос и чтение в одной переменной ?
    Или это из мануала.
    Я так понимаю делаем какую то дефлтную переменную с значением ноль.
    На нее таймер с задержкой выключения и полуучаем допустим запись первую секундлу после старта.
    Потом уже включаем чтение.
    Я правильно понимаю, что при активации делается только одна попытка записи. А не циклично пока переменная true ?
    Или это из мануала.
    На ПР200 есть запись и чтение одной переменной.
    Вам лучше не читать однократно, а сделать инициализацию при включении из энергонезависимой переменной. А запись по изменению и так однократная при изменении.
    В слейве вообще все сетевые сохраняются сами, если только мастер их не перезапишет при включении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2026 в 07:47.
    У меня просто самописный слейв. Панелька для приточной вентиляции.
    Меняет расписание внутри себя.
    На старте мастер туда загоняет расписание из своей энергонезависимой.
    Потом мастер просто читает от туда раз в хх времени.
    Вариант:
    - создаёте обычную булеву needWrite и ставите её в "Запуск записи"
    далее добавляете:
    первый цикл выставит команду на запись
    после записи ПР сбросит needWrite до следующего запуска
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант:
    далее добавляете:
    Спасибо !!! Сделал похожим способом. Минус нельзя делать два слейва с одним адресом, чтобы разделить запись чтение.
    Пришлось городить чтение и запись по команде.
    09.12.2013
    2,235
    Надо, конечно, попробовать, но.
    Если поставить у записываемой переменной свойство "запись при изменении", то она при старте ПРки автоматом должна записаться
    Период чтения нормально настраивается у читаемой переменной
    Хм... идея рабочая но, запись не быстрая в 485. Мне кажется успеет часть данных похерить.
    Тут пришлось еще собрать селектор. На старте переменная = переменной, а после вкл чтение уже равно данным из слейв.
    Система конечно так себе, но работает.
    Добрый день, возникла проблема с выбором таймера для установки выдержки в данную схему ПИД 3..bmp. Дело в том, что по условиям задачи таймер должен включится в тот момент когда ПИД достигнет уставки и более не реагировать на этот сигнал до конца процесса, уставка же выдержки должна задаваться с экрана. В примерах ОЛ есть подобный таймер (так во всяком случае выходит из его описания) написанный на ST, но при попытке создать fb при использовании данного примера ОЛ ругается на ошибки Таймер !..bmp.
    Само же описание fb вот:
    FUNCTION_BLOCK TP_timer //имя функционального блока
    VAR_INPUT //объявление входных переменных
    I_in : BOOL := FALSE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT //объявление выходных переменных
    Q_out : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    TP_1: SYS.TP;
    END_VAR
    //область кода
    TP_1(I := I_in, T := T#1000ms);
    //где ms - миллисекунды, s - секунды, m - минуты, h - часы, d - дни
    Q_out := TP_1.Q;
    END_FUNCTION_BLOCKFUNCTION_BLOCK TP_timer //имя функционального блока
    T_in : UDINT := 5000;//миллисекунд
    END_VAR
    Q_out : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    TP_1: SYS.TP;
    T_time: TIME;
    END_VAR
    //область кода
    T_time := UDINT_TO_TIME(T_in);
    TP_1(I := I_in, T := T_time, Q => Q_out);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Возможно кто-то может объяснить данный казус?!! Прошу учесть, что я абсолютный невежда в данном вопросе.
    09.12.2013
    2,235
    У вас два кода слились вместе. Верхний надо убрать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 01.04.2026 в 11:26.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
