Страница 391 из 784 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3901
    Данные изменнеия нельзя делать в режиме исполнения.
  2. #3902
    Хорошо. А если у меня есть основной АРМ и резервный. То чтобы изменить права доступа системы, мне необходимо каждый АРМ остановить и произвести изменения, или же достаточно на одном?
  3. #3903
    Если включена синхронизация, то обновить можно на сервере проекта, а остальные с ним синхронизируются.
  4. #3904
    Как настроить смены операторов? выставил галочки "посменно", настроил время, назначил оператора для 1 смены. Смена не происходит. Что я упустил?
  5. #3905
    Смена автоматически не завершается. Просто оператор не сможет зайти не в свою смену.
  6. #3906
    Отключение опроса ОРС сервера не вызывает отписку от него - то есть продолжит работу. Поэтому нужно будет:
    1. Отключить опрос.
    2. Убить процесс с помощью скрипта - пример в приложении
    Когда снова запустить:
    Включить опрос и выполнить переподключение.
    В приложении пример скрипта убивающего процесс с обвязкой - ОРС сервер опрашивается только когда нажата кнопка на мнемосхеме. Проект можно легко переделать под вашу задачу. Имя OPC процесса ОРС сервера задается в коде скрипта.
    Здравствуйте. ОРС сервер убивается по кнопке и стартует по ней. Переподключение стоит по условию. Однако, при отключении, через некоторое время появляется сообщение "Ошибка опроса состояния OPC DA сервера...." и сервер сам автоматически стартует. Опрос при этом в состоянии выкл.
  7. #3907
    А можно как-то завершить смену в определённое время? Только например через событие, посчитав нужное время?
  8. #3908
    Можно через действие (вкладка у события).
  9. #3909
    Версия 3,8. Изменяем размер мнемосхемы в свойства общие размер. Ставим 900х900. Сохраняем, закрываем.
    Снова открываем в редактировании - видим размер разрешения монитора - 1920х1080.
    Что не так делаю? Как установить и сохранить размер?
    Мнемосхема в режиме новое окно.
  10. #3910
    Проверьте Система (компьютер) - Окна - у мнемосхемы не должно быть галки Все.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
