Страница 39 из 69 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 685
Тема: Это интересно
  1. #381
    https://habrahabr.ru/company/nixsolu...&utm_campaign=[perevod]-10-shagov-po-resheniyu-zadach-v-pr для новичков думаю будет полезно
  2. #382
    Не лишне будет почитать: https://www.kaspersky.ru/blog/synthe...eekly%20digest
  3. #383
    12,151
    Скоро планшеты с Андроидом будут работать в шахтах http://www.chsvu.ru/vzryvozashhishhe...-novosibirske/
  4. #384
    12,151
  5. #385
    Светодиодная лента после года непрерывной работы.
    Использовалась для подсветки вывески.
    Справа исходный вид. Оба отрезка из одной бобины, питание от штатного драйвера, наклеена была на специальный профиль, как видите светимость упала практически до нуля.
  6. #386
    А лента на улице висела ?
  7. #387
    Внутри здания.
  8. #388
    Внутри здания.
    Какой ток через ленту был ? Какой ток сейчас в дефектной ленте ? Может из-за деформации где-то обрыв образовался ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2017 в 18:25.
  9. #389
    Ток на обоих отрезках ленты по 200мА, точно соответствует 20мА через каждый светодиод.
    Дефектов самой ленты нет. Для подсветки стояли 4 таких отрезка, светимость упала до одинакового уровня во всех отрезках.
    Речь идет о том, что светимость светодиодов падает значительно быстрее чем обещают производители.
  10. #390
    Светодиоды в ленте включены параллельно ? Все светодиоды одинаково тускло светятся ?
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
