Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Какой мощности? И как ПР запитывали?
    Моя обычная запитка ПР БСФ-> БП24В-> ПР200.
    А по модулям идеи есть?
    По- моему, не хватает транзисторных выходов, и выходов под ТТР.
    Да, обязательно нужна модификация модуля с транзисторными выходами.
    Еще хотел-бы понаблюдать как будет вести себя шина связи между пр и модулями при сильных электромагнитных полях в реальных электроустановках.
    12,158
    Овен в обязательном порядке проверяет ЭМС своего оборудования .
    Так все же транзисторные или ТТР? Транзисторные универсальнее, и определенно дешевле. ТТР дороже, но уже с коммутирующим элементом на небольшие токи...
    Все приборы проходят обязательные испытания. На этой неделе попробуем проверить работу ПР200+ ПРМ + частотник.
    При каких условиях?
    При каких условиях?
    В модулях лучше сделать транзисторные выходы, это и универсально и высокое быстродействие, а релейные есть и в самой пр-200. Получится в итоге и транзисторные и релейные.
    По поводу испытания помехоустойчивости шины связи. Я не знаю как у Вас реализован опрос модулей, но думаю что скорее всего по SPI. Помехоустойчивость прямопропорциональна скорости опроса, и схемотехникой реализации решения. По первому модулю вопросов не должно возникнуть , а вот когда будут работать 2 модуля, то нужно обратить внимание на качество связи именно со вторым модулем, так как длина линии связи к нему больше, и очень много коммутирующих элементов (разьемов), а это самая большая проблема, которая появляется через несколько месяцев работы, когда есть сырость и вибрации, на окисленных контактах проводник превращается в полупроводник, а это уже как-бы аналог диода, и получается как-бы детекторный эффект, когда мощные электромагнитные импульсы наводятся на шлейф и детектируются на окисленных контактах, добавляя ничего не значущих единиц в пакет.
    Последний раз редактировалось Atman; 30.07.2017 в 14:41.
    Транзисторные.
    Тут посетила в очередной раз идея к разработчикам.
    А нельзя ли для ПР200 на базе (вместо) ПР-ИП485 сделать модуль опроса цифровых датчиков (может заодно и управления цифровыми устройствами)?
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
    9,955
    Это загадка? Вы имеете ввиду HART-модем?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Кстати, интересная тема - ПР200 имеет возможность установки двух интерфейсов, но допустим интерфейсов надо меньше, или вообще не надо - пустые гнезда можно было бы использовать под установку других плат, в том числе и дополнительных входов, дискретных, или аналоговых?
    Ну и как там с модулями расширения, не готов еще запас на месяц? если они уже есть, то цены на сайте когда будут?
    В одном из старых каталогов от телемеханики мне попадался блок подключения сигнальных ламп. Так низко бюджетный вариант мнемосхемы. То есть плата с контроллером и транзисторными ключами. К выходам будем подключать светодиодные индикаторы. Как сейчас стоят светодиоды на ПР110,114. Похожие решение было у фирмы MAXSYS. Они выпускали свой блок с транзисторными ключами. Мы покупали такой блок делали из фанеры ящик ставили блок туда рисовали на фанере план объекта и где стоят сенсоры сверлили отверстия и ставили светодиод. Охранник видел на плане где у него что сработало. А то что печатал принтер они не понимали.
    Если мне нужно видеть состояние 10-15 концевых выключателей это будет стоить 1500 рублей то зачем мне HMI индикатор за 5000. Этакий бюджетный мониторинг.
    08.08.17. Звонок в Овен. В заказе пока нет. Раскупают до прилавка. Будем ждать дальше. PS извините что не по теме а с ИП120 как дела обстоят?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
