Страница 389 из 893 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3881
    9,965
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Да он пока элементарный. Линия розлива, 1й датчик на подаче тары, 2й - на наклейке этикетки, 3й на конвейере ГП считает коробки, ну и тумблер, чтобы ПР200 знало сколько бутылок суют в коробку (8 или 10, 10 или 12 на разных линиях).
    Пр200 считает сигналы датчиков (передает 3 float счетчика в облако), считает брак тары и этикеток (передает разницу Сч1 и Сч2 со Сч3*бутылок_в_коробке - 2 int переменных).
    Все это должно делаться на 8 линиях. Но переменных в одной ПР200 хватило только на 7, и то я урезал по 1 переменной на каждой линии.
    Есть еще такая фишка, что одновременно могут лить не более 4 линий. Вот сейчас задумался, как это использовать.
    Вам достаточно UINT диапазона(0-65535)! Вы же в ПР200 всё считаете, при переходе счётчика через ноль, добавляете 65536 к значению и всё, количество необходимых регистров для сетевых переменных уменьшится в 2 раза и Вам хватит с избытком!
    Вы же написали ранее про модуль дискретного ввода, это я про то, как организовать подсчёт в ПР200 используя модуль дискретного ввода и его счётчики на каждом входе!
    Я ранее выкладывал как из двух 16 битных счётчиков(универсальных из ОЛ) сделать 32 битный:
    Примерно как-то так, но со своей спецификой, надо учитывать, что значения могут перескакивать через несколько единиц при опросе по сети! Короче, надо сформировать сигнал прохода счётчика через ноль!
    Можно так:
    Получается как-то так:
    И здесь обсуждалось как разбить 32 битную целочисленную переменную на два регистра: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29262
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2018 в 22:04.
  2. #3882
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Можно так:
    Спасибо, что ткнули меня в инфу от том, что МВ110 считает только в UINT. Значит его в топку. Потому что я так и не увидел, как передавать 32-битное число в 1 регистре. Видимо никак. Либо запрашивать 2 регистра, либо передавать 2 1-регистровых переменных (ОРС это, как я понимаю можно реализовать, а в облаке, увы, нет, там нет ни суммирования переменных, ни перемножения). Можно, конечно, увеличить диапазон счетчика до 655350, уменьшив точность до десятков (в облаке есть множитель переменной). Но лучше я расширю диапазон переменных за счет второго интерфейса.
    О, у МВ210 оказывается 32-битные счетчики (аж 20 шт у МВ210-202(204)). И 2 интерфейса Ethernet, один сразу в облако пуляет, а другой можно, наверное, через ПР-МИ485 связать с rs-485 №2 ПР200, который будет мастером.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 14.09.2018 в 10:15.
  3. #3883
    4,212
    Не наводите тень на плетень, что значит не увидел как передавать 32-битное число.
    В ПР разбиваете 32-битное число на младшее и старшее слово и укладываете их в две смежные сетевые переменные, например в 512 и 513. Способов как разбить 32-битное число на младшее и старшее слов уже приводилось масса.
    Далее в Облаке заводите переменную, с 32-битным форматом(Int32, Uint32) какой Вам нужен, а в качестве адреса указываете адрес сетевой переменной ПР с младшим словом, например 512(см выше).
    И все никаких суммирований или перемножений не потребуется.
  4. #3884
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Ну вот, спасибо, стало понятнее, как, но не понятнее зачем. Минус те же 2 регистра в памяти ПР200. По мне проще во float перевести.
  5. #3885
    4,212
    32-битная переменная - хранит точное значение от 0 до 4 294 967 295, где все 10 цифр точные
    а float только приблизительное, в лучшем случае точность ограничена 7 знаками.
    ЗЫ.
    Например
    4004967095 наиболее точное приближенное значение float 4.004967168 E9 или 4004967168
    4294967095 ==> 4.29496704 E9 = 4294967040
    1000000111 ==> 1.000000128 E9 = 1000000128
    1000000011 ==> 1.0 E9 = 1000000000
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2018 в 12:42.
  6. #3886
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    ЗЫ.
    Например
    О как, век живи - век учись. Ну, мне 6 знаков точности выше крыши.)
  7. #3887
    Подскажите как настроить аналоговый вход в ПР 200. Пытаюсь создать управление котлом двухпозиционное по гистерезису, уставка согласно графика от температуры наружного воздуха по точкам, (вводимые с экрана - надо разобраться). Хотел бы прикрепить резистор, допустим 5 кОм что бы он график уменьшал или добавлял.. например при 0 ОМ 5 градусов отнималось от температуры уставки а при 5 к Ом 5 градусов добавлялось. Получиться при 2.5 кОм уставка соответствует строго графику. Как параметры выставить на аналоговом входе, или это в программе блоками нужно?
  8. #3888
    9,965
    Макрос гистерезиса есть в онлайн базе макросов, для полного счастья вот макрос преобразования(переноса) диапазонов.
  9. #3889
    Посмотрите тут. Может то, что нужно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post286801
  10. #3890
    Макрос гистерезиса использовал, с трудом намудрил график температурный по 5 точкам уставок, сейчас гляну как опытные сделали такой макрос.
    Но мой вопрос остаётся открытым, потому как при 0 градусов на улице когда светит солнце или когда дует ветер с тучами, уставка должна быть разной. Чтобы операторы не нажимали кнопки, хочу поставить резистор, при прокрутке которого.. график на всех температурах наружного воздуха, или подымался или опускался.. как бы прибавляя к уставке своё значение.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
