Страница 389 из 765 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3881
    Цитата Сообщение от mixfix86 Посмотреть сообщение
    Есть 6 контроллеров, связаны по rs485 со скадой через opc, мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на одну кнопку отправлялась единица на них, а потом сразу 0 (как это сделано на кнопке, когда нажата одно значение, отпускаю, другое). Как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    Привязать к команде типа дискретный и сделать ее кнопкой (вытащить на мнемосхему).
    Нажмете - пойдет 1, а потом сразу 0.
  2. #3882
    Цитата Сообщение от nenaika Посмотреть сообщение
    Есть ключевая версия, но в данном конкретном случае DEMO И RT32. Как его убирать и ставить в режиме исполнения? Т.е. подписался на сервер, опросил, отписался от сервера? Пока происходит следующее: стоит старт по условию, нажимаем кнопку - модем соединяется, идет опрос пока или не потеряет сигнал, или его (модем) физически не выключить.
    Что именно вы хотите сделать? Чтобы сервер полностью закрывался по вашему условию?
  3. #3883
    Да. Что бы можно было закрывать и открывать его.
  4. #3884
    Отключение опроса ОРС сервера не вызывает отписку от него - то есть продолжит работу. Поэтому нужно будет:
    1. Отключить опрос.
    2. Убить процесс с помощью скрипта - пример в приложении
    Когда снова запустить:
    Включить опрос и выполнить переподключение.
    В приложении пример скрипта убивающего процесс с обвязкой - ОРС сервер опрашивается только когда нажата кнопка на мнемосхеме. Проект можно легко переделать под вашу задачу. Имя OPC процесса ОРС сервера задается в коде скрипта.
  5. #3885
    Спасибо. Буду пробовать.
  6. #3886
    Добрый день. Скажите как решить следующую проблему. В проекте есть два почти одинаковых объекта. Хочу их заставить работать согласно определенному набору рецептов. Пробовал делать согласно примера "Пример рецепта", но там объект один. Можно ли одновременно двум объектам работать с одним файлом рецептур или как можно это "обыграть"?
  7. #3887
    Пример в приложении на основе скрипта "Сохранение и загрузка наборов команд".
    Папку D:/Рецепты нужно сделать вручную (но можно и доработать скрипт чтобы создавал автоматически).
    • Тип файла: zip 1.ZIP (87.0 Кб, Просмотров: 8)
  8. #3888
    Спасибо испытаем.
  9. #3889
    Пример ваш работает, но мне надо немного другое. Необходимо к примеру на одном объекте создавать и редактировать рецпты. И еще на двух объектах загружать рецепты и "работать" с ними. Пытался переделать Ваш пример, но как понял нельзя все же на одном объекте записывать в файл, а на другом объекте его читать
  10. #3890
    А зачем так делать?
    Возьмите скрипт "Сохранение и загрузка наборов команд" из библиотеки скриптов. Расположите его в каждом объекте. У объекта сделайте изображение объекта, на котором расположите элементы ввода (контролы команд). Изображение вытащите на объект верхнего уровня - тогда хранится рецепты будут на уровне каждого объекта, загрузку можно будет производить также на уровне конкретного объекта, а ввод будет осуществляться с объекта верхнего уровня.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
