Страница 388 из 496 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3871
    Тема новая, знаний и опыта в решении подобных задач нет.
    купите любой терморегулятор с датчиком температуры, на ОЗОНе такого китайского добра всех видов от 300 рублей, если хотите поиграться в очумелые ручки
    если не хотите - гуглите тэн для воды с датчиком температуры, тэн для воды с терморегулятором
    сразу получите тэн с регулировкой на корпусе, включите в розетку будет вам тёплая вода и защита от перегрева
    если хотите прикрутить датчик уровня воды и поиграть в автоматизацию - купите на али бесконтактный датчик XKC-Y25 или 28 , стоит 350 рублей, но нужна будет релюшка
    не хотите играть в автоматизацию - там же на али гулите Liquid Water Level Sensor и купите пластиковый поплавковый датчик уровня цена вопроса от 100 рублей вариантов вагон и тележка хоть сверху хоть вбок хоть как его заколхозить. Кстати, можете очень быть удивлены, встретив там знакомые датчики, которые здесь продают в раз десять дороже
    там же гуглите water automatic controller
    всё это вам ободётся гораздо дешевле чем овен
  2. #3872
    In_Da_Cher_A а там есть с выходом 4-20ма или с RS485?
    зачем? это всё абсолютно не нужно
    если уж так руки чешутся что-то автоматизировать по хозяйству
    то там же на али Ultrasonic Wireless Water Liquid Level Sensor
    вариантов заколхозить датчик хоть по вайфай, хоть зигби, хоть как, хоть на телефон уровень выводить - масса вариантов, цена вопроса - от 3000 рублей и даже бак не надо дырявить
  3. #3873
    Да, действительно я идиотский вопрос задал. Про датчики. В сети есть информация по теме, в т. ч. про ОВЕНовские измерители. In_Da_Cher_A, спасибо! Будем посмотреть.
  4. #3874
    А горячий ТЭН и правда можно крепить к пластиковому баку?
    Это реально возможно?
  5. #3875
    Бак пластиковый, где-то 1х1х0,4 м или чуть больше. Покупной, не самоделка. Около места установки ТЭНа, снаружи, пластиковая крышка. Под ней, видимо, клеммная колодка. Как конкретно заделан ТЭН в стенку - понятия не имею. Вопрос такой даже не возникал. Если Вас это интересует, могу узнать модель. Очевидно, вопрос лучше задать производителю (или тем, кто их привозит).
    Вот что-то такое.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 19:32. Причина: картинку вставил
  6. #3876
    смотря какой пластик, так-то никаких проблем нет, ты же не сам тэн к пластику прижимаешь как выжигатель по дереву
    если бак обычный полиэтилен вторичный, из чего их обычно и делают, то не надо его кипятить длительно, а душевые 50-60 градусов он спокойно выдержит
    или полипропиленовая труба на горячую воду не смущает?
    полно дачных умывальников и душевых баков из полипропилена, он спокойно выдерживает 120-140 градусов, а плавится начинает про 170
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...bo-17-1432708/
    вот вообще сразу душ вместе с тэном, цена вопроса вообще смешная
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...bo-55-1432715/
    автор вопроса может спокойно заказать полипропиленовый бак на свой размер, это обойдётся дешевле, чем овен
  7. #3877
    Спасибо. Не знал, вот и засомневался.
  8. #3878
    Всем здравствуйте!
    Вопрос уже был задан пользователем Виталий_khv на стр. 101, но обсуждения не было.
    Цитата Сообщение от Виталий_khv Посмотреть сообщение
    - Про таймер думал, тут появляется небольшой казус. К примеру, пользователь переходит по пунктам меню, изучая его, как вдруг его по сработавшему таймеру выкидывает в главное меню
    Подскажите, пож-та, как следует (или как правильно, как лучше) сделать алгоритм, который я назвал "Блокировка по кнопкам".
    У меня есть экраны "Главное меню" и "Нагреватель". В схеме есть блок "Блокировка по кнопкам".
    Перехожу в экран "Нагреватель". ОК, пока ничего не происходит. Таймер при этом может быть включен (логическая 1 поступает на выход ТАЙМЕРА) или выключен. Если нажимаю кнопку ESC, перехожу на экран "Главное меню". Таймер при этом остается в том состоянии, в котором и был. На выходе блока "Блокировка по кнопкам" лог. 0.
    Теперь другая ситуация. Перехожу в экран "Нагреватель". Пока ничего не происходит. Таймер при этом может быть включен (логическая 1 поступает на выход ТАЙМЕРА) или выключен. Но теперь я нажимаю на другие кнопки (ESC не трогаю), изменяя уставки таймера. В этот момент должна включиться "Блокировка по кнопкам" и на выходе блока появляется лог. 1. (Что мы делаем с таймером - не важно. Можем гонять уставки туда-сюда, таймер включается и выключается, нас это не волнует. Лог. 1 на выходе блока "Блокировка по кнопкам" блокирует сигнал с выхода таймера на исполнительный элемент, катушку реле или контактора.) В момент включения "Блокировки" запускается счетчик времени, например, на 5 минут (в моей тестовой программе пока 10 секунд).
    Каждый раз, если нажимаем на любую кнопку, кроме ESC в течение 5 минут, счетчик сбрасывается в 0 и начинает отсчет 5 мин с нуля. На катушку реле или контактора сигнал от таймера (не важно, включен в данный момент таймер или выключен) не поступает, т. к. на выходе блока "Блокировка по кнопкам" висит лог. 1.
    Если в течение 5 мин ни на какие кнопки не нажимали,на выходе блока "Блокировка по кнопкам" появляется лог. 0. Блокировка сбрасывается.
    Если в течение 5 мин нажали ESC (уставки поменяли и хотим сразу включить нагреватель), блокировка сбрасывается. На выходе блока "Блокировка по кнопкам" появляется лог. 0. И при этом переходим в экран "Главное меню".
    Счетчик я написал на ST.
    Испытал, вставил в программу. Вроде, эта ступень блокировки работает правильно, проблем не выявил.
    Смысл этой ступени блокировки в том, чтобы во время настройки уставок таймера нагревателя сигнал с выхода таймера (0 там или лог. 1 - не важно! Можем играть уставками, чудить, тупо раз за разом включая и выключая таймер.) не поступал на исполнительный элемент.
    И снова возник вопрос.
    Правильно ли подошел к решению задачи? Если нет, как правильно? Может, подобная задача решается принципиально иначе? Можно ли сделать проще? Может, счетчик времени проще на FBD сделать?
    Честно говоря, не могу отделаться от ощущения, что снова изобрел велосипед. Колеса квадратные и седло на метр выше руля.
    Извините, если написал сумбурно или же излишне подробно.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 11.11.2024 в 19:21.
  9. #3879
    Только это не счётчик, а таймер, т. к. работаете со временем. Если вас устраивает, то можно и так.
    В принципе, подошёл бы любой готовый таймер, импульс разной полярности по входу перезапустит, например таймер ТОN, ТР.
    Тут есть примеры таймеров с выходом времени и некоторых блоков. https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2024 в 19:57.
  10. #3880
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от GeraZverev Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Не понял, что вы хотите, автоматом при бездействии возвращаться на главный экран?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
