Страница 387 из 783 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3861
    Архивирование для значения включено?
    Да галочка "Архивирование" стояла, а вот период стоял 1 час, поменял на 1 минуту. Спасибо!
  2. #3862
    Зачем по времени? Ставьте по изменению.
  3. #3863
    Как в ФБ список строк заблокировать возможность удаления строк для определнных должностей ?
    Уже нашел. По входам на мнемосхеме есть разрешения.
    Последний раз редактировалось Oak; 06.03.2017 в 11:32.
  4. #3864
    Можно еще контрол с возможностью удаления разместить на окне, к которому ограничивать доступ.
  5. #3865
    Подскажите как пож-та? при наведении на график тренда курсора мышки и нажав на правую кнопку мыши крутить скроллинг - изменяется маштаб шкалы Y. Пытался запретить в правах доступа изменение настроек тренда, управление разметкой - не помогает! Есть ли возможность где-то это заблокировать?
  6. #3866
    Если только совсем запретить изменение шкалы. Продвинутый уровень - Общие настройки - Запрет вертикального сдвига
  7. #3867
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше решить следующую задачу. Есть удаленный прибор к нему подключен GSM-модем. Соответственно на стороне компьютера есть тоже GSM-модем и OPC-сервер этого прибора, способный подключаться к прибору через gsm. Как организовать опрос допустим раз в час? В MasterSCADA есть старт опроса OPC-сервера по условию т.е. происходит включение опроса сервера, который набирает номер и устанавливает связь. Как потом отключить опрос, а затем опять включить и есть ли возможность переподключаться, если связь оборвалась (режим работы CSD)? Сейчас восстановить связь получается или перезапуском целиком программы, или физическим переподключением модема.
  8. #3868
    Какой ОРС сервер у вас используется?
    В наших ОРС серверах после того как опрос завершен ОРС сервер кладет трубку (если не включена настройка удержания).
  9. #3869
    OPC сервер к приборам Исток ТМ3, РБ, Витебск. В папке сервера есть, видимо, файлы конфигурации модемов (прикрепил). Соединяется-дозванивается нормально. Но вопрос с подключением и отключением опроса ОРС-сервера в скдаде. Или это функция сервера? Как можно вообще сделать (не зависимо от способа подключения), т.е. допустим периодический опрос сервера - старт по условию - кнопку нажал - опрос пошел - это сделано, а как сделать кнопку прекратить опрос? В случае с модем - это повесть трубку? А в случае ethernet? Есть ли функция отключить ОРС сервер, а потом подключить?
  10. #3870
    Это должно решаться на стороне сервера.
    Если у него такой возможности нет, то тогда единственный вариант - отписываться от него (старт по условию), а затем убивать процесс если сервер не закроется сам.
    Вам лучше уточнить данный вопрос у производителя сервера - возможно есть сервисные теги для решения данной задачи
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
