Страница 385 из 765 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3841
    Во всех проектах? Если сделать новый проект с одной внешней связью - появится содержимое вкладки?
    Тренды и журналы у вас нормально открываются?
    Попробуйте переустановить MasterSCADA по администратором.
  2. #3842
    Вы ошиблись разделом форума
  3. #3843
    Нет, проверял только с одним проектом. Журналы открывались нормально, трендов пока нет. Спасибо за рекомендации, вечером проверю
  4. #3844
    Проверил на новом тестовом проекте. Такое происходит, когда вставляешь Multi-Proticol MasterOPC Server (протокол Profinet). Если не вставлять его или вставить UniversalModbus, всё нормально работатет. После переустановки - всё то же самое
    Последний раз редактировалось energvk; 25.02.2017 в 22:10.
  5. #3845
    Пользуюсь версией 3.8. Большая проблема с реинициализацией ОРС сервера. Сервер используем WinCoDeSysOPC. При обрыве и восстановлении связи (просто выдёргиваю сетевой шнур) пытаюсь восстановить поток данных. Убиваю в процессах WinCoDeSysOPC затем пытаюсь принудительно переподключиться по условию. Стандартная кнопка вообще почему-то не срабатывает. Добавил кнопку условия. Не переподключается. То есть пишет либо ошибка либо нет связи с контроллером. Спустя минуты три , может и сработать принудительное переподключение. Что я мог упустить? какие строгие промежутки времени нужно выдержать? Спасибо
  6. #3846
    По умолчанию Вопрос
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Подскажите пожалуйста, откуда можно подчерпнуть знания о структуре папки с проектом ? Интересует приблизительное описание файлов и директорий. Версия скады 3.8 RT32.
  7. #3847
    Стройте отчет по изменению, у которого параметр "Основной" будет включен только у колонки статуса залива жидкости (клапана). Когда значение колонки True - в этот момент началась заливка жидкость, когда False - закончилась.
    Затем с помощью событий бэнда выполняйте обработку остальных колонок - значения уровня.
    Чтобы обратится к предыдущему значению используйте функцию Previous из раздела PrintState. Пример оформления функции :
    {Previous(ИсточникДанных1,"Время")}
    ИсточникДанных1 - имя источника, "Время" - имя колонки.
    Ни черта не понял. Решил забить и делать как изначально делал, если точности не будет хватать - вернусь к этому вопросу.
    Сейчас пытаюсь в данных отфильтровать повторяющиеся строчки. В моем понимании должен работать фильтр по выражению Заправки.НачалоЗаправки = Previous(Заправки,НачалоЗаправки). Однако в понимании программы НачалоЗаправки внутри функции Previous не существует в текущем контексте. Почему? Как отфильтровать повторяющиеся строчки с разными временными метками?
  8. #3848
    Приложите проект MasterSCADA, скриншоты демонстрирующие проблему, а также конфигурацию ОРС сервера.
  9. #3849
    Приложите скриншот ошибки и ваш проект.
  10. #3850
    Переподключение - это отписка от ОРС сервера со стороны OPC клиента. При этом, если у него нет других клиентов, то он должен закрыться. После повторной подписки - должен произойти повторный запуск проекта.
    Возможно ваш сервер не закрывается, подвисает.
    Как вариант - можно убивать процесс ОРС сервера с помощью скрипта из самой скады, а затем выполнять переподключение.
    В приложении пример скрипта убивающего процесс с обвязкой - ОРС сервер опрашивается только когда нажата кнопка на мнемосхеме. Проект можно легко переделать под вашу задачу. Имя OPC процесса ОРС сервера задается в коде скрипта.
    Запускать новый ОРС сервер нужно не сразу, а секунды через 2-3, чтобы успел выгрузится старый.
    Имя процесса ОРС сервера задается в коде скрипта.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
