Страница 382 из 784 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3811
    Назначен ли объект компьютеру (вкладка Общие)?
    Нет, назначил заработало. Спасибо. Я со скадой первый месяц разбираюсь. Еще далеко не все нюансы знаю.
    Подскажите заодно, насчет партнерских программ. Если я, физ. или юр. лицо внедряю автоматизацию на предприятии, могу ли получать скидки на продукцию ИнСат, при покупках платных версий?
    И еще, как можно потестить отправку СМС в демо версии?
    Последний раз редактировалось seregasher; 20.02.2017 в 10:20.
  2. #3812
    Во первых кнопка должна быть создана как контрол команды - вытаскиваете ее на мнемосхеме, она становится кнопкой.
    Затем настраиваете права доступа Система - Операторы - права доступа. Флаг "Подтверждение".
    В правах доступа - переменная - установить значение?
    В таком случае все нажатия и вводы для должности оператора будут требовать подтверждения? Правильно понимаю?
    А сделать так, чтобы отдельные параметры требовали подтверждения а другие нет возможно?
    Последний раз редактировалось Oak; 20.02.2017 в 10:43.
  3. #3813
    Да
    Аналогичная вкладка есть и у объектов, и у конкретных команд. Вы можете назначить подтверждение только у тех элементов, у которых это требуется.
  4. #3814
    У меня есть шаблонный датчик который нарисован как окно объекта. Я изменил изображение объекта и обновил полностью все экземпляры. Так же в меню Сервис обновил Изображения объекта. Одна при перетаскивании изображения объекта от экземпляра всё равно сохраняется предыдущее изображение датчика. что ещё можно сделать?
  5. #3815
    Сохранили ли вы перед этим проект?
    Изображения объектов нужно обязательно сохранять, иначе будут добавляться старые.
  6. #3816
    Да, всё сохранил. Самое интересное что и в шаблоне и в экземпляре открывается нужное изображение. Проблема возникает именно во время перетаскивания изображения на схему через правую кнопку. Именно в этот момент я получаю не то что нужно.
  7. #3817
    Приложите ваш проект, и скриншоты демонстрирующие проблему. Укажите путь к проблемному изображению и мнемосхеме
  8. #3818
    Во всех режимах
  9. #3819
    Приложите проект и скриншоты демонстирующие проблему.
  10. #3820
    Цитата Сообщение от seregasher Посмотреть сообщение
    Подскажите, если я, физ. или юр. лицо внедряю автоматизацию на предприятии, могу ли получать скидки на продукцию ИнСат, при покупках платных версий?
    SCADAMaster
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
