Страница 381 из 784 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3801
    Доброй ночи.
    SCADAMaster подскажите, почему в режиме исполнения не отображаются (точнее перестали отображаться) ФБ вент установок? В режиме отладка все ок. Это ограничения демо версии?
    Последний раз редактировалось seregasher; 20.02.2017 в 01:49.
  2. #3802
    Подскажите, пожалуйста, как по переднему фронту импульса (ФБ "передний фронт") записать системное время в переменную типа "время".
  3. #3803
    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Попробую. Есть показания температуры, снимаемые с прибора. Они отображаются на тренде, все хорошо. Возникла задача: допустим у нас уставка 500 градусов, на тренде должны фиксироваться все отклонения от этой уставки в диапазоне +-5 градусов. Т.е. фиксируем все показания до 495 и выше 505, недогрев и перегрев. Если температура попадает в диапазон от 495 и до 505, то фиксации нет. Значение уставки может меняться.
    Что значит фиксации нет? Когда значение равно 500 что выводить на тренд?
  4. #3804
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Ещё встретил особенность. Создаю мнемосхему объекта (в добавок к стартовой). На ней располагаю кнопку с действием "Закрыть мнемосхему", и кнопку объекта с главной схемой. Выяснилось, что нажатие на любую из них не закрывает мнемосхему. Максимум переключает на задний план (если не стоит галочки на "Поверх окон"). Это нормальное поведение или я что-то не так делаю? (пробовал все типы мнемосхем: окно, новое окно, документ)
    Если мнемосхема открывается в режиме документ - то да, нормальное.
  5. #3805
    Цитата Сообщение от Rokky Посмотреть сообщение
    добрый день всем! очень и очень прошу подсказать и хоть чуть научить-где и как прописываются переменные, их адреса и всё что им нужно в пр-20 к готовому проекту. не принимайте это как конкретную тупость просто не работал в этом и имею самое отдалённое представление, но очень надо это знать. Спасибо за ранее.
    Про какие адреса идет речь?
  6. #3806
    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли сбросить команду в 0?
    У меня есть кнопка с фиксацией. Необходимо, чтобы она "отжималась" по отжатию и по событию (например кнопка сброс).
    "Пример":http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160090 не помог.
    Задача решается с помощью действия.
    У события, есть вкладка "Действие", присвойте вашей команде 0.
  7. #3807
    Цитата Сообщение от seregasher Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    У вас ключевая версия или Demo?
    Если ключевая - то есть ли опция HVAC (входит в Pro версию)
  8. #3808
    С помощью действия присвоить.
    Создаете "Расчет", в него выдаете текущее время (функция DateTime). Добавляете событие, у него на вкладке "Действие" присваиваете вашей переменной значение расчета.
  9. #3809
    У меня Demo
  10. #3810
    У меня Demo
    Назначен ли объект компьютеру (вкладка Общие)?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
