Страница 380 из 893 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430480880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3791
    Если с отдельным входом, как-то так:
    Вложение 38183
    Если с одним входом, то как-то так:
    Вложение 38184
    Много раз обсуждалось и предлагалось огромное количество вариантов!
    Этот вариант проще чем мой, надо подготовить в базу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3792
    13,609
    Сергей0308 у меня к вам банальный вопрос, что вы вытворили с таймером TON ? разве он должен сбрасываться по времени если на его входе 1 и нет команды сброса ??????
    И еще доп вопрос, а если мы сделали сброс при 1 на входе, но так же при оставшейся 1 на входе сняли сигнал сброса ? Ну тут правда необходимо понимание, запускается таймер строго по импульсу или вообще по наличию 1... но мне кажется что надо делать макрос по наличию, а если есть необходимость сделать строго по импульсу, то RTRIG ставим перед макросом.
    Ну что за чудеса с таймерами вы вытворяете ?
    з.ы. я так понимаю это TP со сбросом у вас такой ?
    А с одним входом это вообще какой-то гибрид TP вышел
    Последний раз редактировалось melky; 30.07.2018 в 10:10.
  3. #3793
    Я так понимаю основная идея это применения не для TON, а для TOF, когда процесс уже запущен, то TOF не сбрасывается, а тут решение TOFa на TONе.
  4. #3794
    13,609
    Скорее это TP со сбросом, реализованный на TON, а не TOF, так как TOF срабатывает по отключению 1 на входе а не по переднему фронту импульса.
  5. #3795
    Обычно проблема не запустить, а именно остановить TOF раньше уставки, по анализу обращений, мне показалось проблема именно в этом, реализация отсчета времени на TON избавляет нас от этой проблемы, я решал это через запись "0" в уставку, если на выходе TOF после запуска необходимо убрать "1" до того как отработает вся уставка.
  6. #3796
    9,963
    Это и есть ТР со сбросом, как было в ТЗ или Вы ТЗ как-то иначе поняли, я лично так понял! Если что не так, можно всегда поправить, главное не паниковать!
    И ещё хотел добавить, так как подобная тема неоднократно уже подымалась, проще, если не ошибаюсь, ровки предлагал, ставишь ТР со сбросом времени в "0", через сел и блок записи в ФБ, но тогда даже при нулевом времени, таймер будет отрабатывать один цикл, о чём много спорили и писали ранее!
  7. #3797
    13,609
    "паразитный" импульс убирается при помощи int_to_bool и AND на выходе TP. тут TP как бы тоже честно отрабатывает.
  8. #3798
    9,963
    В таком случае получится не проще моего варианта, в моём если сброс без детектора переднего фронта(по уровню), то точно никакой импульс не пройдёт!
  9. #3799
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Экспресс-вопросы, все по ПР200:
    1) Правильно ли я понимаю, что в ПР200 сетевые переменные являются энергонезависимыми? То есть я записываю в сетевую переменную Slave ПР200 значение по интерфейсу, и значение хранится даже при отключении питания?
    2) Значение сетевой переменной хранится в памяти с питанием от батарейки при отключении питания, или в EEPROM|Flash (куда записывается при пропаже питания)? Вопрос потому, что при EEPROM подобной памяти могу рассчитывать, что значение сохраниться до моего выхода на пенсию .
    3) Подскажите ссылочкой макрос для учета времени работы оборудования. Читал то, что нашел через поисковые системы, ну может есть какие-то более изящные варианты;
    4) Как организовать, без косвенных способов контроля связи, контроль связи по RS-485, может где-то какой-то бит не вижу?. Задача - при обрыве связи ПР200 перестает получать достоверную информацию о работе оборудования, поэтому его логика работы должна выработать безопасное состояние выходов (в общем-то, типовая задача)
  10. #3800
    1. Да
    2. flash, без батарейки.
    3. а что уже есть, и чем не устраивает?
    4. есть бит контроля связи-"Статутс", читать Help "Настройка прибора-> Интерфейсы->RS485 режим мастер".
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
