Страница 38 из 80 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Вот так работает. Кто нибудь растолкует, можно ли на ИП320 работать с БИТами, если ДА то как.
    Вот так должно работать с битами - Owen_Example.zip
    Ильнур СПС за мучения со мной.
    Как понил я:
    При работе с битами все регистры превращаются в один сплошной (мегарегистр-пусть будет глупое название). То есть адрес 0-го бита 2-регистра 2*16=32, 3-го бита 5- регистра 5*16+3=83. Это только когда с БИТами. ТАК ЭТО СЧИТАЕТСЯ?
    Как понил я:
    При работе с ОВЕН ПЛК и ПР - да, область памяти регистров и область памяти бит совпадают.
    Пример с битами в итоге работает?
    Ильнур я на работе и урывками пишу сюда, что то меняю и прошиваю. Прошу прощение, но ваш конкретно я не попробовал. Я по вашему примеру переделал свою. Я добавил индикаторы уже. Работает. Теперь понятно как.
    СПС за науку, теперь к числам и графикам перейду. Так что не пропадаю. Побежал в молочный цех, что то у них стряслось.
    Добрый день. Снова нужна помощь.
    ПР200(мастер)+ИП320(слейв)
    Перешёл к регистрам. Пока всё встало. На 320 задаю число, смотрю на экране 200. Но ничего не вижу.
    Где красно поясните что и когда ставить. Что я настроил не так?
    Здравствуйте!
    В проекте на ИП320 зайдите в Сервис - Настройки проекта. В открывшемся окне следует поставить галочку Инверсия FLOAT. В версии конфигуратора 8.0n этот параметр называется Расш. Word.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2019 в 13:22.
    Техподдержка..... вы где. Целые я уже асилил. Помогайте.
    capzap ну неужели вы могли подумать что я не попробовал..... не выходит ни чего...
    Ильнур СПС поставил. Ща будем пробовать.
    capzap в пр200 нет назначение двух регистров. По крайней мере я об этом не знаю. Ставишь для флоат номер, назначается этот и следующий автоматом.
    Получилось когда поставил галки ИНВЕРСИЯ (совет Ильнура) в ИП320 и СТАРШИМ РЕГИСТРОМ ВПЕРЁД в ПР200.
    Теперь работает.
    Переходим к графикам и линейкам.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 11.02.2019 в 16:50.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
