Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #371
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как временное решение - можно сделать ФБ на базе CAA DTutil с любым нужным функционалом.
    Библиотека описана в документе СПК. Системное время.
    Если это представляется сложным - опишите интерфейс желаемого ФБ (входы и выходы) - постараемся сделать в ближайшее время.
    Не знаю даже, меня вполне устраивали эти два блока. Вроде большего и не надо.
  2. #372
  3. #373
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо большое.
  4. #374
    Отправьте архивы проектов для ПЛК и СПК на support@owen.ru, пожалуйста.
    Здравствуйте.
    Попробовал создать пустой проект в СПК.
    Только для наблюдения за изменением регистров временного хранения.
    Связь работает отлично.
    После этого cкопировал и вставил туда половину программы и сразу начались сбои.
    Такое ощущение, что для Modbus Slave включен низший приоритет.
  5. #375
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Всем привет!
    Моя история перехода на новую версию.
    После обновления в Codesys всех надстроек, два дня бился в проекте с "ИСКЛЮЧЕНИЕМ". Причем исключение происходило в PLC_PRG и причем на СПК М02 и М04.
    Уже потом удалил всё из PLC_PRG. Все равно не работало.
    После кардинальных действий: Снес Codesys, Codemeter, вычистил все папки программ, почистил реестр и по новой поставил, то все программы заработали на обоих СПК.
    Если хотите, что бы все работало, снесите все и с нуля истановите!
  6. #376
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Попробуйте для начала SP5 Path 5 использовать согласно инструкции. Так как у вас ModBus TCP скорее всего более новой версии прицепился чем в прошивке поддержан. У меня связь СПК207 - ПЛК110 М02 отлично работает. Хотя с версиями прошивки ПЛК110 были танцы с бубном.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой кабель использовали для связи СПК207 - ПЛК110 М02 по ModBus TCP.
  7. #377
    Любой пачкорд. Без свича лучше перекрестный, если со свичем как у меня то прямой.
    http://www.hardware.zp.ua/docs/ether10.htm
  8. #378
    Спасибо большое!
  9. #379
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Обновил СПК207[М04] до [M05] как то странно ведет себя индикатор LAN обмена по сети горит постоянно. Так и должно быть или это только у меня?
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 02.07.2017 в 12:10.
  10. #380
    Уже меняют М04 на М05?
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
