Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Сергей0308 я завтра собираюсь интегрировать ваш регулятор на обьект. Есть ли хоть какие-то рекомендации по настройке этого регулятора?
    9,968
    Я уже писал об этом: период следования импульсов должен быть такой, чтобы следующий импульс был после того так прошло воздействие от преведущего импульса. Время люфта точно подобрать, после первого длинного импульса при реверсе значение параметра должно меняться очень медленно, если(при неизменной нагрузке) наблюдается более 2-3 коротких дополнительно к длинному(при реверсе), увеличить время люфта(у меня обычно около 2 секунд) на одном приводе точно уже не помню 6-7 секунд, этим можно компенсировать недостатки и износ регулирующих клапанов, я просто прочитал, что Вы хотели ограничивать время люфта, вот будет смешно если ваш клапан в ограничения не впишется. И если Вы температуру регулируете то надеюсь у Вас датчики адекватно установлены, у меня был случай на одной машине датчик так поставили через заднее место, что до него возмущение доходило с большим запозданием, ТЭНы выключались двухпозиционным регулятором, а температура росла ещё градусов на 30 хотя там вентилятор стоял, короче датчик "спрятали" в какой-то теплоизоляционный материал и до него "туго" доходило. Короче, Вы же знаете как регулятор работает Вы его собирали, это тоже немаловажно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2020 в 21:43.
    По поводу люфта он очень маленький, поскольку время полного хода механизма всего 15 секунд на поворот в 90 градусов. если это что-то скажет - привод ESBE 94М 15сек p/n 12051800
    датчик у меня стоит практически идеально. он установлен на выходном фланце теплообменника к тому же под углом в 15 градусов от оси потока и вылет гильзы заходит во внутренний фланец теплообменника. это сделано для того, чтобы при отключении циркуляции гвс корректно перекрыть привод и не допустить перегрев теплообменника. зачем отключать циркуляцию - не спрашивайте. считаем это за исходные данные.
    время реакции привода на воздействие я опытным путем определил как 8 секунд. (когда я устанавливал период пид как 8 секунд, то задержки после изменения знака ПИД происходило в этой же выборке данных.
    на прикрепленном фото период пид установлен в 4с. а шаг выборки данных из контроллера облаком тоже 4 секунды.
    у меня есть подозрения, что привод с ходом в 15с и минимальным импульсом в 0,2 с (предел для электромеханического реле) просто не обеспечивает достаточной точности позиционирования.
    Последний раз редактировалось bayk; 17.11.2020 в 23:13.
    9,968
    За 0,2 с ничего Вы там не перерегулируете, допустим у вас сектор рабочего хода механизма будет 5 градусов(в реальности думаю намного больше), это около секунды по времени, короче, здесь проблемы не вижу!
    И я уже писал и период следования импульсов можно сделать в зависимости от скорости изменения параметра, но с вашим быстрым приводом боюсь это будет не актуально.
    И у вас, судя по картинке, значения параметра примерно на минуту запаздывают за действиями регулятора(выходной мощности), я бы и начал с периода импульсов в 1 минуту.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2020 в 00:58.
    bayk, по графику видно как сильно интегральная составляющая влияет на процесс. Добавляйте время интегрирования. у вас там стоит секунд 10-20, может 30?... ставьте 300 - 500, ато и максимум. настройку нужно начинать с выключенной интегральной сост.
    Вы не поверите интеграла стоит 1500 то есть практически отсутствует
    Попробовал сегодня экспоненциальный регулятор Сергея - тоже не особо взлетелоб. Из плюсов только то, что примерно ту же картину видим но приколичестве управляющих импульсов раз в 10 меньше.
    Если кому интересно глянуть что вышло, то
    Логин от Клауда testtest@mail.ru пароль asdfzxcv. Можете заглянуть посмотреть. Смотреть после 18 часов сегодняшнего дня. До этого там каша при замене карты регистров с бесконечными значениями. Доступ там ограниченный, сломать что-то сложно. Завтра к вечеру пароль сменю.
    На данный момент используется регулятор, что я выкладывал самым последним вот в этом сообщении
    Последний раз редактировалось bayk; 18.11.2020 в 22:43.
    9,968
    У вас большое отклонение от уставки, либо импульсы регулирования слишком часто поступают, не успевает пройти воздействие от преведущего импульса, либо нагрузка резко меняется, тогда я бы по другому сделал, дифференциальную составляющую я бы никогда не блокировал(её действие) тогда отклонение от уставки в случае резкого изменения нагрузки будет в целом меньше, я так понимаю что привод гоняет туда-сюда у вас не в приоритете(на втором плане), главное что бы уставку держать как можно точнее?
    да, совершенно верно, привод пусть шоркает, ему хуже не будет. в смысле не блокировать дифференциалку? в вашем регуляторе она в принципе не блокируется. да, мне важнее удержать температуру хотя бы в рамках +-4 градуса от уставки, тогда это не заметно у потребителей. я пробовал удлинять период пид - становится только хуже. то, что видно на графике это работа при 15 секундах периода.
    система действительно нестабильная, ее с одной стороны раскачивает непостоянное потребление ГВС и малый объем системы циркуляции, а с другой колебание температуры в греющем контуре около 12-13 градусов (это можно увидеть на графиках каскадного контроллера)
    9,968
    У меня блокируются все импульсы: например если значение параметра начнёт резко падать, то импульсы на открытие не пойдут пока значение параметра не станет меньше уставки, а вам надо чтобы шли, тогда уже при подходе к уставке можно снизить скорость падения и отклонение от уставки но уже в другую сторону будет меньше, короче я это имел ввиду, это можно(нужно) поправить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2020 в 10:59.
    вы не могли бы с этим мне помочь? итоговый файл проекта я вам сбрасывал на почту.
    одно я могу добавить, что при больших рассогласованиях этот регулятор работает прям как "пусечка". дело в том, что если я игрался с регулятором, то я встаю следующим утром в 5 утра и проверяю, нормально ли регулятор выходит в рабочий режим после запуска циркуляции. так вот этот регулятор справился в 3 раза быстрее, чем обычный пид.
    Последний раз редактировалось bayk; 19.11.2020 в 15:57.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
