Страница 38 из 399 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 4467
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    21.01.2011
    еБург
    890
    Ух ты ,глазастый какой .
    я просто сначала глазами искал 8/12, а потом из них пытался найти ПР114 - с первого раза не получилось...
    начинающий профессионал
    21.01.2011
    еБург
    890
    случайно в проекте , внизу в константу вместо 40тыс. ввёл просто 40.
    сделал все 4 входа в состояние "вкл" и запустил.
    на 36ой секунде время в эмуляторе остановилось.
    12,153
    Время остановилось ,потому как разрядность уставки гораздо больше получилась(32разряда вместо 16) для генератора
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 21:46.
    21.01.2011
    еБург
    890
    причину сей проблемы я понял, но решил разработчику об этом написать...
    PS не разрядность, а длительность.
    12,153
    Я ж писал -разрядность уставки времени =длительность
    12,153
    Я даже знаю ,что ответят -правильно задавайте значения (в нужном диапазоне) .Лично мне это не нравится ,я за защиту от "дурака".,как и деление на ноль
    Я тоже ЗА защиту от дурака... Со случаем "деление на 0" в принципе я с Вами соглашусь - можно поставить защиту... А вот в данном случае, единственное что точно баг - это то, что время симулятора остановилось, и это я устранил уже. Время не должно было остановиться! А вот со значением тут мы имеем дело с переполнением типа данных Uint32 и значение в BLINK было записано другое, чем ожидалось... Если я вставлю тут защиту, то могут возникнуть подводные камни с другими аналогичными схемами, где переполнение ожидается и считается нормальным положением дел. Да, как Вы и сказали с WriteToFb надо быть начеку... Если я не прав и Вы не видите риска ввода защиты от дурака в похожих случаях, то давайте обсудим...
    программер
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А вот со значением тут мы имеем дело с переполнением типа данных Uint32...
    если интересно моё мнение, то переполнение Uint32, в обе стороны, считаю нормальным, и ничего исправлять не надо.
    PS и я реально это буду это использовать, может даже где-то уже использовал.
    а вот про деление на нуль - при целочисленном счёте получаем "бесконечность", а при вещественном - ноль.
    наверно это логично, потому что напр. что бы получить "знак числа" при использовании вещественно арифметики,
    можно просто разделить число на модуль самого себя.
    12,153
    При попытке посмотреть адреса часов выдает вот такое ,а раньше вроде смотрел .
    • Тип файла: jpg баг.JPG (91.8 Кб, Просмотров: 18)
    Да, это было обнаружено... будет исправлено...
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
