Страница 378 из 434 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3771
    Да уж лучше ворды гонять порожняком. Потом понадобится расширить проект, а свободные биты в регистрах уже есть...
  2. #3772
    ну если так смотреть, хотя у меня обычно потом мало меняется, чисто так, мелочи при наладке и после кдс2.3 всегда есть в запасе пара регистров выровнять память, да и что мешает добить в конец? но суть понятна
  3. #3773
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что делать с одним-двумя кнопками, переключателями? гонять WORD порожняком?
    Если битов больше чем 1, то быстрее будет гонять WORD. Мало того если есть другие целочисленные подряд, то их можно передавать группами.
    Если отдельно биты и целочисленные, то только по очереди.
    В данном случае, все регистры вместе с REAL можно передать 1 запросом, массивом WORD и не надо даже REAL раскладывать на 2 WORD.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2025 в 10:18.
  4. #3774
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,220
    Если биты гоняются кучками 15/1..2-й функциями - то пофигу
  5. #3775
    Доброго дня.
    Хотел уточнить некоторые моменты по опросу панелью СП3xx-Р регистров Slave устройств.
    Из инструкции: При опросе регистров (3x и 4x) панель создает групповые запросы, если разрыв между опрашиваемыми регистрами не превышает 4. Иными словами, регистры 4x0 и 4x05 будут считаны одним групповым запросом (6 регистров с 4x0), а 4x0 и 4x6 – двумя одиночными.
    Т.е. получается, если у меня 3 экрана с последовательной нумерацией регистров допустим по 10 WORD регистров на каждом (всего 30 регистров), то находясь допустим на первом экране опрашиваться будут все 30 регистров?
  6. #3776
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Да какая разница, 10 или 30. Тут важно, что 1 запросом панель может прочитать до 124 регистров, за 25-30 мс.
    Если регистры в разнобой, то каждый запрос из 124 по 25-30 мс, итого почти 3,8 секунды, есть разница ?
  7. #3777
    Вопрос выше не просто из любопытства.
    Есть сборка, панель мастер и 4 слейва ПР103, сборка по ТСР. Так вот, на каждом слейве от 3 до 10 термопреобразователей. При отключенных датчиках все работает быстро без тормозов, просто шикарно. Но стоит начать подключать датчики панель начинает дико тормозить. Самое интересное что тормозит даже на окнах где нет регистров опрашиваемых датчиков. Складывается впечатление что регистры привязанные к аналоговым входам опрашиваются как то постоянно. Ошибка одна, по тайм ауту, добавление времени тайм аута не помогает.В проекте нет отключения последовательного опроса, внутренние регистры панели используются только на опрос ошибок и отключение слейв устройств.
  8. #3778
    Это понятно. Вопрос не совсем о том.
  9. #3779
    Доброго дня.
    Опрашиваются только те, которые есть на текущем экране и глобальные.
  10. #3780
    Т.е. получается если нет отключения группового запроса, тоо опрашиваться будут не только регистры окна, но и все идущие последовательно? Вот в чем вопрос был.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
