Страница 375 из 784 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3741
    Видимо в архиве появилось какое то число, которое превышает допустимое для типа Decimal.
    Вы используете в отчете какой то подсчет итогов? нужно там в первую очередь искать.
  2. #3742
    Да подсчет итогов есть, а как эту бяку отловить то ? Данные то идут нормальные..
    еще несколько сканов, может что то увидите, я уже голову сломал.
    А если грохнуть архив по объекту, поможет? (естественно старый скопировать)2017-02-10_10-08-00.png2017-02-10_10-09-26.png2017-02-10_10-12-02.png
  3. #3743
    Куда у вас идет архивация - в базу данных или в файловый архив?
    Нужен проект целиком вместе с данными, путь к проблемному отчету и интервал времени за который он формируется.
  4. #3744
    файловый архив, проект в экспортированном виде почти 600мб.
    а что по поводу, удалить архив из базы, где его искать?
  5. #3745
    А такой вариант сработает или про другое? :
    "Начиная с 3.6 можно выделить корневой объект, и на вкладке "Архив" выполнить удаление архивов (есть специальная кнопка).
    Также можно экспортировать проект (Проект - Экспортировать), экспортированный проект также не содержит архивов."
  6. #3746
    Тогда вы удалите весь архив. Если это подходит - попробуйте.
  7. #3747
    весь архив объекта или всего проекта? а можно как то за определенные числа, то есть ту часть когда произошел сбой ?
  8. #3748
    Определенные числа нельзя.
    Можно удалить только данные конкретного объекта, если использовать кнопку "Удалить" на вкладке объекта "Архив".
  9. #3749
    Хорошо можно попробовать, завтра в 7:00, после создания автоматического отчета, удалю на этом объекте.
    Еще один момент вспомнил у меня на этом объекте 2 отчета, один автоматический, а второй по требованию.
    То есть архивы то у них получается разные, а ошибка идентичная.
  10. #3750
    Почему архивы разные если объект один и тот же?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
