Страница 374 из 784 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3731
    Как получить логический сигнал об изменении аналогового параметра?
  2. #3732
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (52.2 Кб, Просмотров: 8)
  3. #3733
    Timestamp можно использовать в мастерплк?
  4. #3734
    Опишите вашу задачу
  5. #3735
    предыдущий вопрос.
    Вы прислали решение. Спасибо.
    Там используется функция Timestamp - под мастер плк она будет работать?
  6. #3736
    Для контроллера пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (58.1 Кб, Просмотров: 6)
  7. #3737
    Спасибо. Такое тоже изобрёл. Думал, может одноходовка есть.
  8. #3738
    Доброго времени суток. Вопрос такой - пытаюсь подключиться к OPC UA Мастер Скадой 3.8 выдает "Ошибка загрузки узлов". При попытке прочитать тот же OPC программой UAexpert читается всё нормально. Настройки (адрес) скопировал из программы UAexpert . Может есть какие нибудь дополнительные настройки
  9. #3739
    А что за ОРС сервер?
    Посмотрите в MasterSCADA на вкладке "настройки" в окне настройке, в разделе "Дополнительно" есть группа "Настройки подключения" - можно ее покрутить.
  10. #3740
    Вопрос по отчету.
    Трое суток не пишется отчет, отчеты смотрятся не каждый день поэтому обнаружили случайно, при ручном запуске выдает ошибку как на скане, при чем когда меняю сутки на три дня назад, то отчет создается. При возврате на реальные сутки и время снова та же ошибка.
    Короче горю!! Подскажите пожалуйста, куда рыть и что не так?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
