Страница 373 из 891 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473873 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3721
    не пишет в COIL
    это относится как раз к битовому модбасу, поэтому и спрашиваю, зачем Вы употребляете это слово и это тоже
    регистр (флаг)
    регистр и флаг это разные вещи
  2. #3722
    кхм... я учусь =) если это битовый значит нужно что? подскажите
  3. #3723
    в ихней вики я прочитал следующее: у них есть карта регистров, в ней в нулевом регистре располагаются адреса входов и выходов, с нулевого по Х-1, где Х это количество выходов , так же с нулевого по У-1, где У это количество входов. Если судить что следующий используемый регистр 5, то максимум можно разместить до 80 входов/выходов. Далее в колонке тип указано какой функцией работать, для выходов это будет 1 и 5 функции, для входов это только 2 функция (об этом у них есть ссылка вот сюда)
  4. #3724
    Бинго! =) регистр 0, управляется битами =) большое спасибо!!! заработало
  5. #3725
    Подскажите как сделать сброс таймера TP? Требуется по нажатию клавиши обнулить ТР, при нажатии другой начать отсчет сначала.
    Поиск по теме дает записи от 12 года, в которых удалены вложения.
    Пробовал реализовать через sel, но сброс получается всегда, т.е. счетчик работает 1 цикл, потом сбрасывается. Столкнулся с непониманием как записывать значения в ТР только если соблюдено условие. По умолчанию сел всегда шлет или 1 или 0.
  6. #3726
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    TP так не сброситься, кроме обнуления IN нужно и время таймера в ноль перводить через Write_to_FB
  7. #3727
    20.11.2011
    2,548
    У вас не задано время работы ТР.
  8. #3728
    9,912
    Судя по описаниям, наверно так вы хотели:
    Описание с картинкой несколько расходятся! Диаграммы состояний, как я понимаю, для Вас неразрешимая проблема?
    Я например больше склоняюсь к такому варианту:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2018 в 20:49.
  9. #3729
    Так в этом и проблема, записать время таймера только при нажатии кнопки. При использовании сел, лоджик шлет всегда всегда данные, нет условного выбора.
    Спасибо за примеры.
    Суть задачи. Есть 2 выключателя В1 и В2 и лампочка. В1 включает лампочку на 5с. Последующее нажимание на В1 приводит к старту таймера заново. (Т.е если лампа горит, то она должна продолжать гореть 5с после последнего нажатия В1). Выключатель В2 выключает лампу и сбрасывает таймер (для случая, если нажали В2 а потом сразу В1, выключили и сразу включили. В моем примере надо ждать отсчета таймера окончание отсчета таймера, только после этго можно будет включить свет)
  10. #3730
    проблема у Вас в том что Вы сперва вызываете таймер, а потом у Вас идет действие присвоение нулевого времени, поэтому и происходит сброс только через цикл
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:56
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
