Страница 373 из 784 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3721
    Цитата Сообщение от Евгений_Котов Посмотреть сообщение
    На объекте у нас закуплен дистрибутив " Net Pro" или MAS. один из них подойдет ?
    Если версия 3.8, то в Pro подойдет.
    Сообщения о включении-выключении механизмов и других действий, могут попадать в общий журнал в любых версиях (но нужная версия 3.8).
    А где можно посмотреть журнал действий, это какой то другой журнал ?
    Компьютер - вкладка Действия
  2. #3722
    Сделал так: у команды(которая подтверждением) поставил галочки в графе "сообщения" для оператора. Далее в режиме исполнения нажал команду, в подтверждении выбрал "Нет" . Нажал "Компьютер"-действия там такого сообщения нет. Существует ли способ более удобного просмотра журнала действий - не выходя в дерево проекта ?
  3. #3723
    Отмененные действия в журнал не записываются.
    Для просмотра сообщений вы можете использовать стандартный журнал сообщений.
  4. #3724
    Создаю прямоугольник с изменяющимся цветом в зависимости от перечеслимой переменной - результата вычисления.
    Назначаю цвета на значения.
    В работе - переменная меняется, а цвет остаётся неизменным.
    Что не так делаю?
  5. #3725
    Приложите ваш проект и укажите путь к проблемной переменной, мнемосхеме и контролу.
  6. #3726
    Дело, похоже, в странном поведении штриховки.
    Цвет фона меняется если установлен тип штриховки отличный от заполнения и нет и снята галка с прозрачная штриховка.
    Сделать фон видимым без штриховки совсем не получается.
    Тест во вложении - там только по теме всё.
  7. #3727
    получилось сделать изменением цвета штриховки и сплошной штриховкой. Странно, что нельзя сделать чистый фон.
    Где почитать описание элементов палитры мнемосхем раздела Окна? Интересует в первую очередь элемент таблица уставок.
    Последний раз редактировалось Oak; 08.02.2017 в 11:20.
  8. #3728
    Добрый день! Подскажите начинающему: Как сделать вывод аналоговых значений на индикатор не по времени, не по изменению, а по изменению другого логического параметра или по условию?
  9. #3729
    Это как? Выводить новое значение по фронту от другого сигнала?
    Используйте ФБ "Повторитель по условию" из закладки "Обработка сигналов".
  10. #3730
    Спасибо за подсказку! Все работает.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
