Страница 371 из 891 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3701
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите простое решение для ПР200. Есть входная сетевая переменная и переменная редактируемая с экрана. Как объединить эти переменные что бы выход изменялся и по сети и с экрана?
    Добрый день, смотрите макросы SelChgx, где x в зависимости от типа переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3702
    Пользователь Аватар для Yahont
    03.04.2018
    Одесса
    5
    Здравствуйте Юрий!
    В проектируемой системе по обслуживанию клеевых узлов, кромкооблицовачного станка, сделал выбор в пользу ОВЕНа, в качестве центра управления системы, конкретно - ПР200.
    В данной системе присутствуют обычные переменные среды, содержащие настройки температуры плавления, временных задержек и прочих параметров. Как, я понял из беглого изучения OwenLogic, переменные среды подразделяются на три категории:
    1. Обычные переменные - (V) тип, которые можно сохранять в энергонезависимую память.
    2. Сетевые переменные – (N) тип, условно говороя, для обмена в сетях RS485..
    3. Переменные функциональных блоков – (W/R) тип для функциональных блоков.
    Теперь, я хочу, чтобы параметры системы редактировались, посредством панели ИП320.
    Следовательно, ПР200 необходимо перевести в режим Slave, а ИП320 в Master.
    Вроде все понятно на уровне функциональных блоков.
    Однако когда дело доходит до конкретики, создание управляющей программы для ПР200, то возникают сложности и «нюансы». Ни в справке, ни в руководстве по эксплуатации ПР200 не освещено как практически настраивать взаимодействие в режиме Master-Slave (в частности ИП320-ПР200). Даже в сети развёрнуых примеров на этот счет нет.
    И так проблема вот в чем. Начну по порядку:
    1. Есть переменная X (v) типа целый или вещественное, которая обязательно должна иметь значение по умолчанию и обязательно сохранятся в энергонезависимую память.
    2. Есть дубликат переменной X пусть звется Xn (n) типа, которая должна передаваться на ИП320 для редактирования.
    3. Если ИП320 редактирует переменную Xn, то после должна меняться перменная X с текущим влиянием на регулируемые процессы.
    По идее перед передачей на ИП320 должно быть присвоение Xn := X.
    После правки обратное присвоение X:=Xn;
    Система OwenLogic выглядит как статическая система, порядок исполнения команд/операторов неясен.
    Как обеспечить редактирование переменной Х через переменную Хn?
    Как макросы SelChgF или SelChgI могут помочь в этой задаче??
  3. #3703
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Yahont Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий!
    Хотя я не Юрий, но попробую ответить, макросы SelChgF и SelChgI сохраняют на выходе из макроса то значение, которое изменилось последним.
  4. #3704
    панель сделать лучше мастером, пр200 взять с двумя рс485....
    вы не правы.....по форуму есть практически все, тяжело в учении, легко в бою.
  5. #3705
    Здравствуйте Юрий!
    А вот это книжку мне Юрий подкинул. В доступе она есть. Юрий ещё раз большое спасибо.
  6. #3706
    Здравствуйте Юрий!
    Добрый день, напишите мне на почту, отправлю Вам пример по реализации задания уставок из двух источников, там для СП310, но идею думаю можно перенести и на ИП320, но все завязано на макросах SelChgF и SelChgI, которые вам рекомендовали уже.
  7. #3707
    03.04.2018
    Одесса
    5
    Большое спасибо коллеги!
    Как я понял такая конструкция
    Позволяет управлять внутренней переменной ПР200, как его личным экраном, так и внешним средствами типа ИП320.
  8. #3708
    4,187
    Если панель мастер, а ПР - слейв, то вообще ничего не нужно делать. И никаких макросов для записи из двух мест не потребуется
    Оставляете в программе только сетевые переменные prXi и prXf. И все! Ни каких дубликатов.
    Сетевые переменные по умолчанию энергонезависимые, а панель пишет в сетевые переменные новые значения только только при их изменении (в момент нажатия ENT).
    Последний раз редактировалось petera; 04.04.2018 в 23:04.
  9. #3709
    03.04.2018
    Одесса
    5
    Я так и хочу сделать чтобы ПР200 был Slave.
    Значит если вместо управляющих переменных использовать только сетевые, то они также будут сохранять свои значения, на момент выключения оборудования .. однако значения по умолчанию им присвоить нельзя. Значит всеровно придется использовать вышеприведенную конструкцию, с дубликатом пременых?
  10. #3710
    4,187
    Начальные значения - что это?
    Первоначальные значения при загрузке программы в ПР?
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: Вчера, 10:56
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
