Страница 370 из 489 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3691
    9,841
    Так у товарища вероятно какая-то теоретическая задача, для практической должно быть предусмотрено выключение, например на ремонт и ручное управление, например насос толкнуть после набивки сальников, типа переключателя режимов работы: "Включён" - "Выключен" - "Автоматический режим". В режим "Выключен" насос должен переходить и по аварии, например срабатыванию тепловой защиты или УЗД при этом в работе останется один насос и переключений не должно быть на неисправный или выключенный из работы насос.
    Здесь подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, может что-то пригодится, хотя бы сам подход!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2024 в 00:32.
  2. #3692
    Суть ПР100 в данном решении выдавать сухие контакты на два силовых шкафа. В каждом шкафу стоит переключатель ручное управление и автоматическое. Схему вчера всю собрал программу на реле залил. Во всех режимах погонял все работает. Питание несколько раз скидывал, все загружалось и работало. Сегодня с утра, отказалась запускаться горит красная лампочка у треугольника. Не понял в чем проблема. Зашил еще раз, все работает. Питание скидывал. Все загружается. По паспорту причины могут быть такими:сбой программы, ошибка retain, системная ошибка. А как понять в чем причина я не знаю
    Последний раз редактировалось biz00m; 04.07.2024 в 11:59.
  3. #3693
    Покупали две гидравлические тележки с подъемником, где мозгом был ПР100 на 24В, так на первой ПР100 отказал через месяц, на второй через три (горит красная лампочка у треугольника). По гарантии заменили на контроллеры собственного производства, видимо производитель тележек разочаровался в них (задолбался менять по гарантии). Видимо слабенькая защита у них от помех.
  4. #3694
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Проблема в качестве комплектующих. Слышал, что подобный дефект выявлен и сервисные центры способны заменить дефектные компоненты.
  5. #3695
    По умолчанию RFID метка в ПР200
    Подскажите, может кто пробовал подружить ПР200 и считыватель RFID меток?
    Требуется тупо получить номер метки ключаIMG_20240709_121815.jpg.
    Может подскажете какой считываеть подойдет и какие нужны настройки ПР200
  6. #3696
    Как поставлен вопрос, такой и будет ответ. Без издевательств.
    Суть в том, что ПР200 НЕ умеет работать со строками. Только с числами, которые передаются по протоколу Modbus. Большинство считывателей будут отдавать данные ключа в виде строки. И они не подходят.
    Правильным будет сделать так: взять какой-то контроллер доступа со считываетелем (Z-5R + Считыватель, или Matrix-IIk) и его выход, который открывает замок (он показывает, что ключ считан и верный) завести на вход ПРки.
  7. #3697
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Брелок работает по Теч мемори. ПР 200 по Модбасу.
    Нужно что-то "преобразующее" Не пробовал,но как вариант...
    С2000-КДЛ-М(от Болида) Записать сначала в него,потом по Модбас передать в ПР 200.
    Не пробовал. Если заинтересует такой вариант-то всё-таки сначала "свяжитесь" с ТП "Болида".
    Если есть другие варианты-то мне тоже интересно. Присоединяюсь к вопросу.
    А с другой стороны..Видимо всё-таки решение есть.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.07.2024 в 13:56.
  8. #3698
    Спасибо, попробоую.
    Еще вариант нашел: Считыватель IronLogic Matrix-III (мод. RD_All)
    У меня около 20 различных испытательных установок (электрические испытания трансформаторов тока и напряжения). Каждая управляется с ПР200. А ПР в свою очередь управляются с компьютеров из БД.
    Вот на местах поверки трансформаторов необходимо организовать вход в ПО по ключу.
    Дело для меня новое, пока еще не понимаю с какой стороны подойти. Вариант через ПР по протоколоу Modbus рассматриваю.
  9. #3699
    Судя по картинке, решение есть.
  10. #3700
    Друзья, подскажите, к какому сетевому регистру привязано состояние дискретных входов у ПР200? В документации не нашёл.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
