Страница 370 из 784 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3691
    Выделяете бэнд, в панели свойств вверх будет кнопка с молнией
  2. #3692
    Все нашел я этот код! буду разбираться
  3. #3693
    Все получилось, посмотрите пожалуйста пост #3696,
    И еще пару вопросов, если можно
    1. я посмотрел что в c# есть какой то метод склонения, который от числа склоняет слово, такое возможно в код отчета вставить?
    2. Могу ли я объединять например проект который я переделывал с имеющимися архивными данными с проектом который в этот период времени продолжал работать и напирал новые данные, нормально ли объединиться проект, останутся ли все архивы?
    Спасибо за своевременную помощь!
  4. #3694
    c постом #3696 разобрался, в принципе и со склонениями тоже, просто сократил: (Д, ч, м.) Но если есть какая информация будет интересно.
  5. #3695
    Можете.
    Для переноса проекта на другой компьютер нужно на компьютере, на котором вносили правки выполнить Проект - Экспортировать. Экспортированный проект не содержит архивов и его можно переносить на другой компьютер.
    Внести на новый компьютер можно следующим образом. В режиме разработки:
    1 вариант. Проект - Импортировать, выбираете "Папка с импортируемым проектом" и выбираете папку в которую вы экспортировали проект
    2 вариант. Просто скопировать новый поверх старого с заменой. Архивы при этом затронуты не будут .
    В режиме исполнения.
    Нажмите Alt+F10 - показать проект. Выделите компьютер - закладка "Режим исполнения" - "Управление проектом". Выбираете импорт из папки, также выбираете папку в которую вы экспортировали проект, и нажимаете "Импортировать". Режим исполнения кратковременно остановится, затем автоматически запустится снова.
  6. #3696
    Scadamaster возможно ли сдвигать одно перо относительно другого в тренде? В горизонтальной плоскости по временной оси, чтобы одно из перьев строилось с опозданием?
  7. #3697
    Нет, так делать нельзя.
  8. #3698
    Screenshot_2.jpg Попался случайно какой-то проект. Вы можете подсказать что это в скаде и как делается? ну или ссылку на справку?
  9. #3699
    Это схема. Создается у объекта на вкладке Общие.
    Лучше ее не использовать - не самый удобный инструмент.
  10. #3700
    SCADAMaster подскажи пож-та! где галочку убрать чтоб не выводилось сообщение при запуске проекта! {Ошибка при загрузке настроек элемента система. Установлены стандартные настройки}.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
