Страница 37 из 81 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Еще раз, для тех кто в танке
    См пост #416.
    У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
    Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
    В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
    0х80 - Реле 1 включено.
    Сохраните проект и загрузите в панель
    УБРАЛ АВАРИЮ ПАНЕЛЬ РАБОТАЕТ МАСТЕРОМ ЧЕРЕЗ RS-485
    Последний раз редактировалось tankdisko; 17.12.2018 в 12:42.
    В наличие ИП320 и МК110-224.8Д.4Р.
    Я просто учусь и пока мало что знаю. Делаю первые шаги в овенлоджике. Родного экрана мало. Пытаюсь с начала просто начать.
    Хочу кнопкой включать 1реле.
    Объясните принцип адресации или дайте ссылку где про это написано.
    Здравствуйте, Vcxz4321!
    Пример проекта ИП320 и МК110-8Д.4Р можно скачать TestIp320+Mk110.dp2
    Сетевые настройки модуля:
    Адрес 10
    Скорость 115200
    Бит данных 8
    Стоп бит 1
    Контроль четности - отсутствует
    В конфигураторе ИП320 нужно зайти во вкладку Сервис >> Настройки проекта и поставить галку "Запись ф.0х10"
    Принцип работы проекта:
    при нажатии на 1 на ИП320 - включается 1 реле, при нажатии 2 - выключается 1 реле;
    при нажатии на 3 - включается 2 реле, при нажатии 4 - выключается 2 реле.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Наверное всё таки ПР110 а не МК110? В своё время делал связку ПР110 и СП270. Адресация аналогична ИП320.
    Может пригодится, проект во вложении.
    Там посмотрите адресацию.
    С уважением.
    Нет, всё правильно МК110 модуль ввода-вывода. Если 320 с МК110 не может работать, так и скажите.
    Даже если ПР110 Как правильно определить-записать адрес при "Функции БИТ" и "Функции РЕГИСТР"
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 06.02.2019 в 19:52.
    Приятно с вами по общаться. Прям помощи здесь, завались....
    Vcxz4321,
    Как то настраивал связь панели ИП320, те еще танцы с тремя бубнами, по льду, с велосипедами где вместо колес - коньки. Сименс с Модбасом дружит, но делает это крайне неохотно. Особенно если не знаешь точно как.
    http://lapshinvr.ru/articals/s7-1200-svyaz-s-ip320.html
    У Вас ситуация в разы проще. Жените Овен + Овен.
    Соглашусь с тем, что пока опыта мало и инструкции выглядят бредом. Требуется навык даже в чтении.
    Попробуйте, как вариант связать модуль ввода-вывода (он Slave) с каким-либо мастером Modbus на компьютере. Уведите значения.
    Затем обратно с ИП320 делаете ее мастером и также связываете с компьютером, но там уже Slave запускаете.
    Как детей учат ходить. Шаг за шагом. Нет тут нифига ничего стыдного, не все сразу бегать начинают.
    Если и первое и второе удалось, соедините их в одно целое - заработает
    Последний раз редактировалось krollcbas; 08.02.2019 в 09:33.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ладно, пойдём другим путём.
    Что я сделал не так.
    Модуль МК110 поддерживает только 15x функцию на запись битов. Из руководства пользователя ИП320 видно, что эту функцию панель не поддерживает. Работать можно через функции 16 на запись, что продемонстрировано в примере постом выше.
    Ну, собственно, всё. Вы вообще пример смотрели, который вам дали?
    это означает что из докуентации надо вырезать сноску внизу скрина и всё что с этим связано?
    Вы в курсе, что ПЛК и модуль Mx110 - это несколько разные устройства?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
