Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    По умолчанию ПР200. Развитие продукта
    Будет ли в ПР200 сетивой модуль Изернет или - первый слот заглушка очень большая есть сетевушка а место чтоб выломать есть дополнительно - я подумал что в будущем туда Изернет пихнут - правда ли это или всего мои домыслы ?
    9,896
    Вроде ровки это делает!
    12,151
    Уже есть и во всю работают http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/ .Но отверстие на 1 слоте нужно расширить в корпусе самостоятельно .
    Выход ПР200 с модулем Ethernet запланирован на середину лета. Уже разработанная плата не прошла испытания на соответствие промышленному использованию, и сейчас дорабатывается.
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Уважаемый Андрей.
    Не планируется ли обеспечение возможности заливки проекта программы через порт Ethernet взамен разъема USB. Очень актуально для удаленного управления (обновление проекта, устранение багов, совершенствование алгоритма, техподдержка и пр.) при экспорте ПР200 в другую страну в составе специализированного устройства управления без предоставления Заказчику исходного файла проекта, который будет интеллектуальной собственностью Исполнителя.
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Уважаемый Андрей.
    Раскрываем секреты по-тихонечку
    Ethernet.
    Первым этапом это Modbus TCP. Связь с облаком. Обновить проект через Ethernet пока не позволяет архитектура.
    Но на будущее (пока без сроков) такое желание конечно же есть. Сейчас ребята прорабатывают.
    Обновление ПО удаленно, без OL.
    В следующей версии OL (выйдет летом) будет поддержана возможность обновления программы в ПР без подключения OL. Но пока по USB.
    12,151
    Ну наконец ...то .Этим летом ?
    И не совсем понятно -"..в следующей версии ОЛ ...без подключения ОЛ
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2017 в 11:00.
    20.11.2011
    2,548
    Я так понимаю, в новой ОЛ вы сделаете экспорт файла, который можно будет загрузить в ПР, без ОЛ.
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Речь идет о возможностях загрузки через USB каких-либо обновлений в виде отдельного файла или все же необходимо будет отдавать Заказчику весь файл проекта? Если второе - то печально. Или же будут какие-то "хард-хитрости" производителя?
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Ethernet.
    Уважаемый Андрей.
    Вы наверное уже видели, что rovki "вытворяет" со своей Каскадой?
    Хотелось бы видеть объединения Ваших и его усилий по совершенствованию ПР200 в следующих направлениях (может быть Вы, как разработчик это и планируете, но не до конца "раскололись" и мы об этом не знаем):
    1. Облачный сервис.
    Как на мой взгляд каждый ПР200 должен иметь свой собственный ID (кто-то в этой ветки предлагал IMEI, что собственно - одно и то же), который будет виден в сети вне зависимости от статичности или не статичности IP адреса клиента (что архи как важно!) с установленным ПР200 за счет обращения ПР200 к Вашему облачному серверу. Этот способ используется во многих программах, даже таких общеизвестных как Skype (идентификатор пользователя - его уникальное имя), Viber (идентификатор пользователя - его телефонный номер), многие современные программы удаленного управления компьютерами (не буду их называть, чтобы не было рекламы), а также программы облачных сервисов многих "продвинутых" производителей стационарных видеорегистраторов (в них идентификатором устройства, как правило, является серийный номер видеорегистратора). Если пойти другим путем, то клиент будет вынужден обращаться к услугам поставщиков NO IP сервисов, которые либо платные, либо ограничены по времени использования (требуется ежемесячное подтверждение, например, сервис noip.com) и количеству ID в бесплатном варианте.
    2. Одновременно с работами по п.1 необходимо вести работы по обеспечению возможности заливки проекта в ПР200 через тот же облачный сервис. По крайней мере изменение настроек видеорегистраторов, а также удаленная прошивка выполняется практически всеми производителями видеорегистраторов, о которых я говорил выше. При этом, судя по всему, необходима будет доработка программы OL. Например добавкой двух режимов: А) Разработка Б) Управление
    Огромная благодарность rovki за его титанический труд по совершенствованию возможностей использования прибора, но его метод требует дополнительных телодвижений клиента. В описанном мной варианте клиенту достаточно только будет вставить Ethernet кабель в ПР200 (как наиболее простой вариант) и подключить его к компьютерной сети клиента, имеющей доступ в Интернет. Причем, никаких пробросов TCP/IP портов в роутере клиента, а также наличия внешнего статического IP не нужно. Проверено на моих 23 компьютерных серверах, работающих в разных городах. Достаточно только наличие интернет-подключения в локальной сети клиента.
    Если нужны более подробные сведения о софте, о котором я здесь писал, могу сообщить в личку. Аналогия - вещь обалденная. Не нужно изобретать велосипед.
    Последний раз редактировалось GAlex; 17.05.2017 в 17:04.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
